proforum74
- Iscritto dal
- 28 Gennaio 2018
- Messaggi
- 23
Buonasera, mi scuso, sono solo un appassionato e forse la terminologia che userò non sarà delle più corrette. Vorrei fare quanto segue: alimentare con pannelli fotovoltaici 4 radiatori a IR per scaldare (o tenere in temperatura) un piano terra di circa 40 mq. Collegherei i pannelli direttamente al regolatore di carica e da qui all'inverter senza fare stoccaggio in batteria. La corrente dell'inverter la manderei ad uno switch con termostato che dovrebbe tenere la corrente su una linea 1 (relativa appunto al piano terra della casa) fino al raggiungimento di una temperatura ambientale di picco. Raggiunta tale temperatura lo switch dovrebbe passare la fase sulla linea 2 che servirebbe altri 4 radiatori al piano delle camere da letto (poco frequentate di giorno). Non vorrei controllo della temperatura sugli ambienti serviti dalla linea 2 (camere), ma semplicemente che lo switch/termostato rimandi la corrente alla linea 1 al di sotto di una temperatura soglia. L'accumulo lo farei sotto forma di calore nei muri (la casa è vecchia e ha i muri spessi). A completamento di questo piazzerei il termostato della caldaia a gas nelle camere da letto e lo setterei su una temperatura di soglia (18,5°) per mantenere di notte il calore accumulato di giorno grazie alla linea 2. Ho fatto dei test con un radiatore a IR tedesco molto performante da 130 w sul caso specifico dell'ambiente che vorrei scaldare: a 4 m di distanza dal termometro (col radiatore con la superficie radiante direzionata in altra direzione) il termometro è salito di 1° ogni 20 minuti e la caldaia non si è mai accesa. Lo scopo è scaldare tutta la casa con la metà dei pannelli fotovoltaici sfruttando la capacità di accumulo dei muri. In seguito potrei isolarla meglio all'esterno e vedere come ingegnerizzare le pareti interne per accumulare calore (zeolite rivestita di alluminio?). Il mio problema è che non trovo on line uno switch che si preoccupi solo di staccare la linea monitorata per accendere alla cieca la linea non monitorata. Qualcuno può segnalarmi in privato un apparecchio che faccia al caso mio?
