SYLCELL
  • Autore discussione Autore discussione kekko.alchemi
K
kekko.alchemi
Ciao a tutti, sono nuovo di questo forum, anche se vi seguo da molto... Avete mai sentito parlare di SYLCELL? Se quello che c'è scritto su questo link ( Sylcell ) è vero, si potrebbe ottenere quasi il doppio di energia elettrica dai pannelli fotovoltaici... Datemi un vostro giudizio...
:huh:
A me dà l'impressione di essere una bufala.
Guardando lo schema d'esempio, ho l'impressione che i calcoli possano risultare in linea con quanto detto nella pagina ma semplicemente perchè si induce lo sperimentatore a un errore di calcolo.
Cioè gli si fà misurare la tensione della serie ( che avrà però basso amperaggio) e la corrente del parallelo (che avrà però bassa tensione), ma la potenza reale sarà in realta la stessa di un collegamento normale.
invece secondo me il concetto è corretto... parlo da profano, tento di spiegare cosa ho capito: il regolatore di carica non fa altro che dissipare parte dell'energia prodotta dai pannelli per tenere bassa la corrente, in specialmodo quando la tensione della batteria è molto bassa (batteria scarica).
con questo sistema è invece possibile fare in modo che ad ogni elemento della batteria arrivi la massima corrente, riducendo lo spreco del regolatore.
certo, questo riguarda solo l'accumulo nel circuito a bassa tensione... poi a tutto il resto, qualsiasi si il tipo di impianto, ci pensa l'inverter.
