ignaziomat
È da otto giorni che ho montato la caldaia quindi X ora litigo un po' con la portata del materiale e la portata dell'aria !! Per intanto la caldaia a solo queste due regolazioni giusto? Comunque voglio sapere quando uso la legna devo mettere completamente a zero la portata della sansa ? E la portata dell'aria deve essere tutta abbassata a metà o al massimo? Quando uso nocciolino di sansa a quando devo mettere il manettino della portata della sansa ? E la portata dell'aria come deve essere? Se carico pieno di legna la caldaia e o la sansa dentro consumo tutti e due i combustibili anche con manettino della portata sansa messo a 4? Riscaldo una casa a tre piani da 200 mq. Sarei felice dei vostri consigli ed esperienze personali!!! Grazie in anticipo!!!
