tatano 2208 ricette help help help !!
badboy25
21 Aprile 2008
Buon giorno
ho un grande problema !!! debbo far bruciare su una tatano 2208 da 108 kcal mi pare un comb un cobustibile alternativo al pellet ma non riesco !!
ho provato il mais ma si riempiva il cestello senza bruciare bene !! nonostante i vari tentativi di modifica della ricette cereali presente
ho provato la sansa esausta ed essicatta e fa tanto fumo e fiamma ridicola ! tutto questo anche modificando la ricetta cereali ..
cio sto perdendo il capo !! ma non erano caldaie onnivore ???
aiutoooooo c'è nessuno che mi dice come impostare la ricetta per breuciare questi materiali ?? vi prego aiutatemi !!
Ciao Badboy25,
anche io vorrei provare a bruciare tra poco del nocciolino di sansa nella mia mini k25, per adesso non ho ancora provato, ma mi hanno detto di impostare gli stessi parametri del pellet di partenza e poi regolarla man mano.....
frack
io ho messo sia quelli del pellete che quella cereali cambiano le impo della ventola e della colcea.. ma non riesco ad avere fiamma.. scintille e fumo.. molto fumo anche cambiando le impo della ventola.. non riesco proprio a cpire perchè ! la sansa è esausta e secca per cui .. ma anche con il masi ci ho perso una notte ma non riuscivo a frlo bruciare.. si riempiva la caldaia di mais semibruciato ! devo dire che sono molto demoralizzato riesco a bruciare piu che bene ma solo il pellet ! e non mi sembra possibile...
badboy, quanto tempo ha la tua caldaia? che modello di 2208?
assistenza post vendita niente????????
la caldaia è stata venduta la'nno scorso, ma solo venduta, poi montata in proprio dall'utilizzatore e dal suo idraulico, post vendita prossimo a zero ! perchè tutte le volte che li chiami non ci sono mai ! che palle... cmq disservizi a parte... è difficile settare sta cavolo di caldaia e bruciare il mais o la sansa! ci stiamo ammattendo !! esiste un ricetta che mi puo indicare ?????
mille grazie davvero !!
con la sansa esausta ed essiccata abbiamo provato ad usare la ricetta pellet ma la fiamma non viene, si vedono solo le scintille, con la ricetta cereali e cambiando le impo coclea e ventilatore aumentandoli e diminuendoli, sempre solo scintille non c'è verso di far salire la fiamma.. considera cge per accenderla abbiamo usato il pellet e poi abbiamo messo la sansa ...
la caladaia è una 2208 pellet .. ma quando l'hanno venduta hanno detto che è onnivora e brucia tutto ... ma la sansa si puo mettere pura al 100% o va misceltata col pellat??
ma la canna, tu ce l'hai?
onnivora di targhetta o meno qualsiasi ammasso di ferraglia con queste tipologie costruttive deve funzionare anche ad atri granulati seppur con alcuni distinguo, ma la domanda è un'altra:
una 100 kW vuole almeno una canna fumaria da 200 mm di diametro, ci vorresti deliziare spiegandoci com'è fatta la tua e le misure che ha?.....
poi come sempre, non avendo tu indicato se deve funzionare a Lampedusa o Bolzano, la faccenda del tiraggio è ancora più complessa ed importante, oserei dire vitale!
non è con una "ricetta" che risolvi, qui c'è qualcosa di importante che non quaglia!
non pensavo di doverlo dire.. cmq la caldaia si trova in zona climatica E in centro italia umbria, la canna fumaria dovrebbe essere di 250/300 mm ma è molto lunga diciamo un 10 mt quasi a dritto .. col pellet funziona da dio .. ma con la sansa non c'è verso di vederla andare .. e neanc he col mais.. la sansa è una sansa esausta ed essiccata usata nella zona da decine di persone.. se serve altro ditemelo voi..
il masi per funzionare a dovere deve essere mescolato col pellet, altrimenti avresti dovuto prendere la versione BK.
con la sansa non dovrebbe aver nessun problema, io ho moltissimi clienti che la usano, senza problemi. Unico accorgimento, aumentare un pò di + l'aria comburente rispetto al pellet, diminuiri i tempi di carico e i tempi di pausa, in modo da fare piccoli carichi ma + spesso.
Poi, secondo me, tira il collo al venditore per la poca assistenza......
P.S.: sono pure io un venditore, ma cerco di fare anche un buon post vendita.......
grazie per la risposta che però non capisco a pieno :cry:.. ma io con questa versione posso o no usare la sansa al 100% ?? noi abbiamo provato a fare come dici ma il risultato è che niente fiamma scintille e basta ..
con impstazioni di coclea breve e con ventola dal 38 al 50 il risultato è molto fumo e quasi niente fiamma !! e quando la coclea immette asltra sansa e come se si spengesse per qualche attimo .. eppure questa sansa la usano in tantissimi !! ..
suggerimenti ??
grazie ancora
allora, iniziamo col dire che l'aria da 38 a 50 è ESAGERATAMENTE alta
due motivazioni poi per il fumo: o sansa troppo umida, o tempi di carico sbagliati (troppo carico alla volta, ce invece va suddiviso in + carichi + piccoli)
bè abbiamo provato sia con aria da 25 in su ! i tempi di carico li ab iamo variti molto e non ricordo..
tu credi che mettere che so :
Ventola a 30
Carichi ogni 30 sec
Numero giri 5
possa essere adeguato ??
potrebbe essere, bisogna poi però vedere quanto tira il camino e che umidità la sansa.
prova anche carichi di 2 con pause + corte, in modo da omogenizzare di + il carico.
ai presente il cemento quando si cola vibrando.... si adegua. Lo stesso col carico: + carichi brevi, + smuovi il bracere, + si livella.
grazie!!
quindi io comincerò provando con :
30 la ventola
carichi a 2
intervallo di 20
ed in base a quello che risulta mi adeguo ..
che ne dici ??
domani provoa
allora colcela carico 2
intervalo dici mo un 20 secondo
aria 30
potrà andar bene per iniziare ??
secondo te l'aria va bene ??
conviene cambiaren ulla dal menu protetto ??
se fosse un po umida la sansa come mi comporto ??
grazie mille !!
bene abbiamo messo quelle impo di cui sopra.. la sansa brucicchia ma non molto bene .. la fiamma altalena a volte sparisce ma se apriamo lo sportello puo accadere che ritorni ... aiuti ??
se la sansa inizia a bruciacchiare, allora vuol dire che la via imboccata è giusta....
ora resta da regolare il tutto, ma capirai che, scrivendo solamente qui, non è possibile !!!!!!!!!!!!!!!!!!
la regola principale è che la fiamma deve essere vista da chi regola.....
oppure chi regola è così esperto da farlo perlomeno al telefono, non certo scrivendo.........
allora... a quanto pare la fiamma c'è con queste impo :
aria 28
coclea 6
intervallo 20 sec circa
adesso il prob è un altro .. la temp di mandata è regolata a 58 gradi e la casa da scaldare è molto grande, purtroppo mancando spazio non hanno messo puffer ma solo acs da lt1000 succede che quando il riscaldamento è acceso (hanno dei fan coil canalizzati nelle varie stanze) l'acqua va giu a 50 gradi e risale con difficoltà ...
bho .. mi sfugge qualcosa..
