Tatano K 2002N...
paxman78
Ciao a tutti, Ho installato da poco la caldaia in questione insieme ad un puffer, boiler e pannello solare.Inizio a ragionare sui consumi..Vogliamo creare un post cosi da condividere esperienze e dati?In questi primi giorni di esperienza ho visto che consumo circa 35 kg di gusci di nocciole al giorno x acs E riscaldamento, un'ora la mattina e 2-3 ore la sera..Casa 150 m2..Che ne dite?A occhio mi sembra un pò troppo, infatti stò cercando di capire se la canna fumaria tira troppo..È normale che i gusci del braciere dopo qualche ora di inattivita della caldaia li trovo consumati fino a fondo braciere?Detto questo ringrazio infinitamente dott nord est per i consigli che mi da quotidianamente.. Un professionista!Soprattutto lo ringrazio per la pazienza e competenza!!Al contrario sono profondamente deluso dalla poca professionalità e competenza che ho trovato.. Anzi non ho trovato..Dalle mie parti.. Provincia di napoli..Ci abito e amo queste terre ma sotto questo punto di vista è un disastro...Infatti il tutto è stato montato dal mio idraulico di fiducia che si trova a 300 km di distanza.. Ho rinunciato a trovare un istallatore in zona dopo averne contattati 12.. Preventivi pervenuti 2.. Astronomici!!Grazie in anticipo a tutti.
aspettiamo con nasia le foto !!!!!!!
se trovi sempre il bracere vuoto a caldaia spenta, forse... il camino tira assai....
fai una prova empirica: a caldaia spenta, apri lo sportellino piccolo frontale e senti se c'è il "soffio" d'aria
cmnq, in linea di massima, devi aspettare qualche giorno a regime normale per valutare i consumi (cioè evitando prove, on/off, ecc ecc. Imposta la T° in caldaia ad esempio a 70°, il puffer a 67°, il boiller a 60°, e lascia passare qualche gg senza fare nulla più)
paxman78,con le nocciole,dopo ore di inattività cosa vuoi trovare il bruciatore pieno?Magari con gli interessi?. Da Nicola, da Nola,fatti portare il nocciolino,vedrai che andrai meglio.Ciao
Termica ma x nocciolino intendi il nocciolo delle olive??Tempo fa ho parlato con nicola ma troppo caro e del nocciolino Nn ne ha parlato..
Paxman78,si nocciolino di sansa è il nocciolo delle olive macinato.Certo che costa di più,ma sicuramente frutta di più...provalo,ne prendi 4 sacchetti e poi fai il confronto,vedrai che la coclea la dovrai tenere al minimo.Saluti
Proverò si!Dott se apro lo sportellino soffia o meglio aspira molto credo..Ora stò facendo la prova di tenere aperto il tappo condensa vediamo come và..Che ne dite?Ma come si fà a mettere le foto qui?
l'espediente di tenere aperto il tappo anticondensa è solo di ripiego, in quanto non è regolabile.
se tira troppo, la miglior cosa è una valvola di regolazione fumi che si autoregola da sola in base alle diverse pressioni.
per aggiungere foto, vai su "modalità avanzata" e su "gestione allegati"
Certo giuseppe è una prova però sembra che vada meglio..Con il tappo aperto.. Aprendo lo sportellino ancora si sente il soffio!Ho impostato la caldaia 70.. Puffer 65.. Boiler 55..In effetti sono arrivato a un giorno e mezzo senza toccare niente..Ma i termosifoni li lasceresti sempre accesi anche loro? Tu dicevi il puffer a 67.. Piu vicino è la temperatura a quella della caldaia e meglio è? Per capire.. Dalla foto dove metteresti la valvola? Sul tratto dritto o al posto del tratto anti condensa con una curva a 90*?
Aiuto è gigante la foto come si fa a rimpicciolirle?
    1.1 MB · Visualizzazioni: 0
Dott.. Si pensavo così però x evitare di fare spezzettamenti di tubo volevo mettere la T o attaccata alla curva a 45* o direttamente la T sulla caldaia e sopra un pezzo di canna che va alla curva a 45*... Che ne pensi? Girando per il forum vedo che tanti hanno bisogno di questa valvola, la montano e poi spariscono... Vorrei sapere cosa comporta fatti alla mano il montaggio della KW... Grazie e buona domenica
Scusate ragionavo ancora sull impianto e le sue impostazioni..Ho impostato la caldaia a 70 puffer 65. E boiler 55..Per quanto riguarda la VAC a 55*.. Vanno bene le temperature così impostate? Quando partono i termo vedo che per prima cosa scende quasi di 10* circa la temperatura Della caldaia.. È normale? Il puffer Non dovrebbe attutire il colpo? O già lo fà?Grazie sempre..P.s. Ma nessun'altro ha questa caldaia?
Renatoleoni.. I componenti puffer boiler e solare provengono dal dott.. Ma il montaggio no... Metterò foto ma prima voglio sistemare un pò di cose..
toglimi una curiosità: ma l'impianto di paxman78 è opera tua???
Lo chiedo perchè ho notato il tuo logo sotto al vaso d'espansione!!!
il logo è su un puffer o un boiller, i vasi espansione riscaldamento sono arancioni......
diciamo che paxman ha avuto il materiale (caldaia esclusa) e qualche "consiglio" da me.
certo che è normale
il ritorno freddo dei termosifoni, bypassa il puffer e entra in caldaia. Prima però incontra la VAC che regola a 55°, quindi in caldaia avrai minimo 55°.
Se tu non avessi il puffer, i termosifoni non si scalderebbero subito. I tuoi in quanto tempo si scaldano?
tutto liscio, come un orologio..... :clapping:
Ok adesso ho capito.. Si in effetti i termo vanno subito a manetta anche a caldaia spenta!Riguardo le temperature va bene come ho impostato?
per ora si, casomai con + freddo alza tutto di 5°
visto? confermi anche tu che i termosifoni sono SUBITO a menetta, anche a caldaia spenta o in accensione
Ma il motivo di salire tutto di 5 gradi quale sarebbe? Più riserva?
Foto impianto..Ancora alcune cose da sistemare ma vabbè..
Come va la fiamma?Due pezzi di potatura... Sono molto molto soddisfatto del tipo di impianto..Solo ancora non convintissimo dei consumi.. Vediamo dopo che monterò la valvola di tiraggio a serranda... Buona serata
    902.4 KB · Visualizzazioni: 0
    929.8 KB · Visualizzazioni: 0
    732.7 KB · Visualizzazioni: 0
    869.8 KB · Visualizzazioni: 0
    591.2 KB · Visualizzazioni: 0
Domanda:Carico gusci a 8.. Il bruciatore si riempe e spesso trabocca, per portare in temperatura la caldaia si spegne e accende Carico gusci a 5.. Il bruciatore non trabocca e la caldaia per portare in temperatura rimane sempre accesa per diverso tempo poi si spegne..In teoria credo sia più giusto che i gusci non traboccino dal bracere.. Come consumi mi sembrano simili.. Che ne pensate?Consigli?Grazie a tutti.
