WIBO
Ho una villetta mono famigliare di 190 mq,nel futuro diventera' di 230 240 , ora 440 m3 su due piani( piano sup mansardato), no coibentazione ,mura in cellublok da 35 cm, infissi pvc doppio vetro grosse vetrate , 13 termosifoni alluminio , 10 ambienti, esposiz se /sud/ sw , zona climatica credo D liguria sul mare ,fotovoltaico da 5250 w , boiler 100 lt acs , vecchia caldaia a metano per acs e termosifoni aiutata da un camino aperto che ho usato x 20 aa fino a consumarlo , nonostante cio' le bollette annuali del gas erano tra i 1500,00 e 1700,00 euro , ho un lavoro che mi permette di gestire il tc . Dopo aver frequentato il forum per circa tre mesi ed essermi documentato a dovere ad ottobre 2020 ho demolito il vecchio caminetto ed ho installato il tc Carinci 3.0 evolution 300 che ho coibentato al meglio, idrokit piazzato in zt senza puffer(almeno per ora) ,con impianto dei termosifoni diretto sullo scambiatore dell'idrokit , a tre mesi posso esprimere qche considerazione. Sono molto soddisfatto , non ho piu acceso la caldaia a metano, la temp in casa sta tra i 19 20 la mattina e i 21 22 la sera con temp esterne di 5/6° ,tra i 19 20 la mattina e i 22 23 la sera con temp est di 10 ° , in centralina la temp oscilla tra 50° a spegnim pompe e 52 56 58° , fuoco nella camera di combustione non a castelletto e fuoco moderato, ho provato a fare il castelletto che occupa anche solo la meta della camera di combustione ma si sviluppano temp oltre i 70° che generano un discofort l'aria sa di aria cotta e sudo anche con la canottiera.
Dopo qsta lunga presentazione vengo ad esporre i problemi che ho riscontrato:
la mattina trovo il tc a 49 48 ° con pompe spente , ho necessita di acqua calda per le faccende del mattino , mi arriva ma in quantita appena sufficiente per una persona e nemmeno molto calda ... il carinci ha una valvola miscelatrice meccanica che ho regolato al max del calore ... con una miscelatrice termostatica avrei acqua piu calda e per piu tempo dal tc ?
dato che lavoro a temp sotto i 60° penso che il tc si stia sporcando di creosoto... oltre a fare accensioni a 70 80 gradi ci sono altre soluzioni per eliminare il creosoto? utilizzare il soffione a gas per rimuovere il creosoto puo far danni agli scambiatori? esiste una procedura per rimuoverlo ? quanto incide nella resa del tc la presenza del creosoto? si deposita solo sugli scambiatori o anche in zone non raggiungibili del tc e della canna fumaria?
nel caso arrivassi a montare un puffer a stratificazione che litraggio dovrebbe avere ? esiste un dispositivo tecnico che fa uscire dal puffer acqua tec verso i termosifoni ad una temp decisa da me ad esempio 50° con 60 65° nel puffer? è possibile inserire nel puffer una resistenza elettrica da attivare durante le giornate di sole in autoconsumo ?nel puffer a stratificazione i 70° raggiunti dalla resistenza elettrica potrebbero essere abbassati dai 40° del solare termico ? tale resistenza renderebbe inutile il boiler che ho in zt x acs d' estate e come emergenza in inverno se non posso accendere il tc ? un eventuale pannello solare termico potrebbe essere di aiuto nel periodo invernale al tc ? cosa si intende per pannelli solari termici maggiorati?
un puffer da 500 lt quanto impiega a raggiungere la temp di avviam pompe di 52° ,cioè con quanto ritardo ho i termosifoni caldi ? se monto un puffer la serpentina acs del tc e qlla del puffer entrano in conflitto ?
mi scuso per le molte domande e ringrazio anticipatamente per le risposte
