Tc+pdc+puffer problemi con termostato
trustpro
Buongiorno,
Come sempre, un piccolo consiglio tecnico
Pdc Tc Puffer
Questa la mia situazione.
Quando il puffer arriva a 50gradi grazie al tc, un termostato differenziale ( posizionato sul puffer) aziona le valvole a tre vie chiude impianto pdc e aziona pompa installata sul puffer.
Il meccanismo funziona.
Non riesco però ad aggiungere un controllo, cioè:
1) il termostato ambiente (di casa) se attivo non disattiva la pdc (con conseguente errore)
2) la pompa del puffer non è subordinata al termostato ambiente (con conseguente avvio senza limitazioni)
Dunque fin quando non accendo il tc tutto fila liscio, quando accendo tc e il puffer arriva a temperatura iniziano i problemi.
Credo che la soluzione possa essere una centralina solare ( ma non saprei di che tipo) oppure un rele a monte del termostato differenziale...
Bohhh mi aiutate??
Grazie a tutti
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
da quanti lt il puffer ?
anche acs ?
tc da quanti kw all'aria e all'acqua e quanti kw servono alla casa ?
riscaldamento a BT o AT ? a che T° il ritorno ?
perchè, così a naso...... hai sbagliato dimensionamento del puffer, impedendo alla PDC di avere la max resa sempre, e di conseguenza a cascata, anche tutto il resto dell'impianto.....
ti ha seguito un tecnico esperto ?
Grazie, per la tua risposta.
Come sempre sei molto gentile.
Rispondo alle tue domande, ma ritengo che il tema sia differente, e cioè più legato alle componenti elettriche.
800lt
Bassa temperatura
Anche acs
Vulcano 25-2
Esempio:
Camino acceso puffer a temperatura pompa accesa.
La mattina seguente la temperatura del puffer é sotto la soglia di accensione pompa dovrebbe azionarsi la pdc che però è in blocco perché quando la pompa del tc funzionava (impianto sezionato x tc) la pdc riceva comunque l input dal termostato ambiente... con conseguente blocco
Ciao trustpro,
ma la PDC non ha la gestione di una fonte esterna ?
Controlla bene sul manuale, perché di solito basta una sonda nel puffer che dica alla PDC se il puffer è caldo e quindi lei sa che deve restare spenta, fino a quando va sotto una certa T il puffer
solo in parte...
per poter sempre scaricare la PDC e quindi aumentare la resa di questa, deve lavorare in "ambiente freddo", o meglio su una quota di puffer che rimane fredda e non interessata dal TC.
Bassa temperatura
bene, appunto per questo, essendo il ritorno della BT a 25° circa, si sarebbe potuto far lavorare la PDC su quella T°, dedicando la parte sotto del puffer solo al ritorno BT e all'andata e ritorno PDC (ora invece, quando la T° del puffer sale sopra i 50° chiude la PDC privandoti delle sue prestazioni
e per dare precedenza a questa andava calcolata una quota non "toccata" dal riscaldamento
semplice, serve un termostato di sblocco posizionato a una data altezza nel puffer su cui far passare il cavo negativo che arriva dal termostato ambiente (comando pulito logicamente)
La centralina solare, usata come differenziale, andava invece montata per gestire il Tc.
Per quello nel post precedente ti ho chiesto se sei stato seguito da qualche tecnico esperto o no, perchè sono bagliati i dimensionamenti del puffer e pure la gestione dei vari generatori.
...ho letto ora il tuo messaggio. ho un'impianto simile, ho gestito il problema come il tuo con un Logo della Siemens.
quando lavora il TC "apro" il consenso del termostato in pompa di calore.
