Secondo me dovresti fare una serie di valutazioni anche "economiche".
Modo semplice per recuperare una certa quantità di euro è quella di sostituire la caldaia con una certificata per le emissioni ambientali (credo ormai solo 5 stelle) chiedendo il contributo al GSE con il conto termico. 65% della spesa totale sostenuta compresa iva.
Ti restituiscono i soldi sul conto corrente in 2 rate nel giro di 13-14 mesi dalla fine lavori.
Chiaramente devi sostituire il generatore vecchio con uno nuovo, ma le spese comprendono anche quelle degli accessori come tubi, valvole, centraline e canna fumaria.
Visti i tempi ed i prezzi che girano una sala termica a biomassa non te la porti a casa con meno di 10k dato che devi considerare anche la canna fumaria ....
C'è anche una possibilità piu' "minimale" ovvero quello di comprare una sala termica completa (esclusa canna fumaria, comunque di dimensioni ridotte 8-10 cm di diametro) se ti orienti su una caldaia a pellet tutto in uno.
Ora non sono aggiornato sui prezzi attuali, ma con 5k compri la caldaia (caldaia con micropuffer e produzione di acs integrata, compresa miscelatrice e quanto serve), canna fumaria ... 0,5-0,8 e 1k per lavoro, dico e documenti vari.
https://www.caldaiemurali.it/caldaia...aign=Gshopping
Mettiamo tutto 7k euro * 0,65= 4550 di CT e 2450 di tasca tua, poi pratica al gse e tutto, metti in conto 3k euro.
Impianto nuovo, certificato, ottima resa e nessun sbattimento di regolazioni, 2 anni di garanzia. Caldaia dimensionata per le tue esigenze.
Se proprio vuoi sistema il tuo impianto, lasciando in essere la caldaia (canna fumaria??) non è impossibili ma di certo non proprio economico come credi.
Puoi tentare con un idraulico di fiducia ed uno schema di massima che facilmente trovi in rete e se vuoi ti diamo una mano a completarlo, da quanto ho capito, in attesa di futuri sviluppi dell' impianto idraulico.
Tecnici ... c'è poca "ciccia" sono tutti concentrati sui 110% e relativi compensi!
Tecnicamente fra caldaia e puffer devi prevedere una vac a 60°. Lato impianto almeno una miscelatrice regolabile 40-65 gradi. Un paio di termostati. Acs come vuoi produrla?
Regolare la tatano .... non ne ho idea, anche se veniva venduta come una specie di bruciatutto facile da gestire!
