Tegole Fotovoltaiche
ok, ma quanto tempo ci vuole a montare un simile impianto!!!
Cablare tegola x tegola.....mi sembra una follia....
CITAZIONE (ALA TRE @ 19/3/2008, 12:37)
Nel nostro caso si trattava di pannelli di 30 X 30, composti di
n° 4 celle in silicio monocristalòlino,e con una resa ( Confermo quanto sopra postato) di ca. 10 W x tegola, come pure il sistema di diagnostica pannello x pannello
Il costo CIF, cioe' presso il cliente italiano e' stato di € 3,40 x W.,
quindi ca. € 3.400 per Kw.
In fondo per produrre 3 Kw, servono 30 mq. di tetto, che non e' poi​
Non mi tornano i mq
:blink:
CITAZIONE
massimo p Inviato il: 20/3/2008, 10:49
Cablare tegola x tegola.....mi sembra una follia....​
E spera non si guasti poi neppure una
:P
Tempo fa ero interessato anche io a certa tipologia di pannello, ma l'ho scartata vista la difficile reperibilità. comunque alcuni dati tratti dal catalogo di un fabbricante di tegole :
Tegola in cotto di grandi dimensioni, a basso impatto visivo del pannello fotovoltaico in essa contenuto
Questo tipo di tegola si monta come una tegola normale, e si ottiene un tipo di tetto molto stabile (foto 1) e ,anche in un secondo
tempo, si può inserire il pannello fotovoltaico, fino a raggiungere la massima estensione del tetto . Con questa tegola si può
facilmente fare operazioni di manutenzione, sostituzione di pannelli danneggiati, oppure sostituzione di pannelli da un tipo ad
un altro (per esempio , passare da un pannello da 8 Wp ad uno da 12 Wp , o in futuro sostituirli con pannelli tecnologicamente
più avanzati).
In definitiva si tratta di un tipo di tetto che permette una buona modularità , un basso impatto visivo, Certo è indispensabile una
buona progettazione, con uno studio accurato delle ombre, prevedendo prima della posa , anche i cavi di collegamento .
I modelli di tegola al momento sono due, un terzo è in fase di test.
Il modello DF2 (foto 2) con dimensioni 46 x39 cm, vedi il tetto dopo il montaggio del pannello , (foto 2) è un modello di tegola
ad incastro sulla mezzeria , molto stabile , a basso impatto visivo, e richiede un maggior numero di pezzi speciali. Questa a
tegola fotovoltaica nasce dal progetto di ristrutturazione del castello di Acquabella, nella foresta di Vallombrosa ( foto 3 ) in toscana.
quando fu costruito il castello il tetto fu realizzato con l’impiego di tegole di dimensioni e tipologia in grado di affrontare inverni
e venti fuori dall’ordinario e che dunque si presentano, ora, particolarmente adatte ad affrontare le sempre più frequenti emergenze
climatiche.
L'idea attuale vuole coniugare tradizione e modernità: si utilizza infatti una tegola che nel tempo ha dimostrato una grande stabilità
per il suo semplice ma ingegnoso sistema di aggancio l’una all’altra, mantiene visivamente la tradizione dei tetti in cotto ed ora
viene abbinata a una fonte di energia pulita.
Per questo modello occorrono 7,5 tegole al metro quadro
Il modello DF3 (foto 5) con dimensioni 46 x43 cm ,invece si richiama alla tegola portoghese, e il pannello inserito è più visibile.
Per questo modello occorrono 6,75 tegole per metro quadro
Attualmente è possibile inserire un pannello da 4 celle 125x125 con resa da 8 Wp celle Isofoton, oppure un pannello con 4 celle
Sunpower 125x125 con resa 12 Wp
Il pregio di questo tipo di tegola, stà nel fatto che si presta a supportare dei pannelli che possono essere sostituiti nel tempo con
pannelli delle stesse dimensioni ma con migliori prestazioni, senza ulteriori supporti, cambiamenti di tegole, o stravolgimenti del
tetto.
la ditta : http://www.fornacefonti.it
non sono un rivenditore
3,40 euro a W?!?
:o:
cioe', per un impianto da 1.2 kWp bastano 4.000 euro invece che 12.000?
:o:
:wub:
portoclimaenergy, cosa c'e' che non torna nei calcoli?!?
CITAZIONE
30 cm x 30 cm = 0,3m x 0,3m = 0,09 m2
10W/tegola ==> 1kW = 100 tegole, 3 kW = 300 tegole
300x0,09 = 27 m2
CITAZIONE (jumpjack @ 25/3/2008, 09:24)
3,40 euro a W?!?
:o:
:o:
:wub:
CITAZIONE
300x0,09 = 27 m2​
3,4 €W è il costo in dogana delle tegole.. ( 1 container, minicontainer o altro.. non 2-3 0 10 kW..) non dovrebbero neanche essere certificate.. 30 X 30 è la misura del panellino o delle celle..
le tegole si ombreggiano..
3,40 euro a W?!?
:o:
:o:
:wub:
CITAZIONE
300x0,09 = 27 m2​
Non ti sembra un pò tantino 12.000 euro per un impianto da 1,2 kw?
CITAZIONE (caponord23 @ 25/3/2008, 11:56)
3,40 euro a W?!?
:o:
:o:
:wub:
CITAZIONE
300x0,09 = 27 m2​
Non ti sembra un pò tantino 12.000 euro per un impianto da 1,2 kw?​
in effetti ricordavo male, è da 1.9 quello che costa 12000; anzi, 13.250:
link
Intendo ovviamente un impianto "chiavi in mano": progettato, trasportato, installato e ivato, senza "trucchetti" e "prezzi nascosti" (spesso sento parlare di prezzi bassi... e poi scopro che sono senza iva, o senza trasporto, o senza installazione...)
CITAZIONE (jumpjack @ 25/3/2008, 12:22)
Intendo ovviamente un impianto "chiavi in mano": progettato, trasportato, installato e ivato, senza "trucchetti" e "prezzi nascosti" (spesso sento parlare di prezzi bassi... e poi scopro che sono senza iva, o senza trasporto, o senza installazione...)​
ed invece in quanto offerta in kit sara' come dici tu, cioe' avra' comunque dei costi che NON si possono prevedere.
La mia ditta fornisce kit, e' sono in quanto tali , solo prodotti, non si puo' prevedere il costo di installazione NON sapendo dove, l'altezza, il tipo di copertura, al distanza degli inv. e del contatore, etc.etc.etc.
quindi dire prezzo del kit , tutto compreso senza balzelli, e' in se una cosa non proprio corretta, attendo a non prenderla e girarla come tale.
Per l'ennesiam volta, un impianto non puo' essere offerta a X Euro, con precisione e senza timore di smentita, se non si e' data almeno un'occhiata al sito.
CITAZIONE (andreaporta @ 25/3/2008, 12:44)
Per l'ennesiam volta, un impianto non puo' essere offerta a X Euro, con precisione e senza timore di smentita, se non si e' data almeno un'occhiata al sito.​
Il sito ecorete mi sembra molto ben fatto: tra le altre cose, infatti, è specificato che i costi di installazione potrebbero "lievitare" per "tetti particolarmente difficili". Ma sicuramente non potrann' abbassarsi! Quindi è utile prendere quel prezzo come riferimento.
Tegole solari .... parliamo di prezzi e di caratteristiche
Il prodotto di tegola canadese , è fatto con pannelli unisolar in silicio amorfo , è certificato ; penso che non costi meno di 4€ al Wp
Il prodotto tech-lite tegola solare (l'ho visto ultimamente in fiera al mce) a prezzi molto alti : tegola + FV + sistema di monitoraggio no inerter no montaggio circa 5/6€ Wp ! certificazione ... in corso
Il prodotto fornaci fonti sono tegole prodotte in modo artigianale ... solo le tegole 50€ al m2 da aggiungere i pannelli ed il cablaggio
3,40 euro a W?!?
:o:
:o:
:wub:
Non capico lo stupore : i normali pannelli (di marca economica) costano anche meno !
Ciao da Recoplan
CITAZIONE (recoplan @ 26/3/2008, 16:12)
3,40 euro a W?!?
:o:
:o:
:wub:
Ciao da Recoplan​
forse: senza progettazione, senza trasporto, senza iva, senza installazione, senza niente....
Anche se, a dire il vero, 3,40 mi sembrano pochi anche per un "senza niente". Dove le venderebbero queste "sottomarche"?
CITAZIONE (jumpjack @ 26/3/2008, 18:46)
Anche se, a dire il vero, 3,40 mi sembrano pochi anche per un "senza niente". Dove le venderebbero queste "sottomarche"?​
Scusa caro amico , il costo è chiaramente del solo pannello , senza iva , senza trasporto con pagamento 30% all'ordine ed il saldo alla spedizione !
Quando si parla di materiali queste sono le condizioni .
Vista la tua affermazione vorrei sapere che lavoro fai e che posizione occupi nel settore
Grazie da Recoplan
CITAZIONE (recoplan @ 26/3/2008, 22:08)
Quando si parla di materiali queste sono le condizioni .​
Quindi non mi interessa, grazie. I prezzi netti sono solo uno specchietto per le allodole. A me serve di sapere quanto mi costerebbe un impianto completo e funzionante: il prezzo del solo pannello mi interessa quanto mi puo' interessare il prezzo dei fili di collegamento o delle staffe di supporto o della benzina spesa per portarmi il pannello a casa...
CITAZIONE
Grazie da Recoplan​
Settore? Posizione? Qualcuno mi ha sentito dire che lavoro nel settore FV?
Io me lo voglio COMPRARE un impianto, mica li fabbrico!
Se invece vuoi sapere IN GENERALE che lavoro faccio... ovviamente non sono affari tuoi
:P
Cmq mi occupo di software a livello professionale.
Esatto, non c'entra un piffero col FV.
CITAZIONE (jumpjack @ 27/3/2008, 08:46)
:P
Esatto, non c'entra un piffero col FV.​
:huh:
reco.. devi scusare la sua maleducazione, è per sua stessa definizione uno dei tanti burini d'Italia..
http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=13930900
prima parla a nome suo poi per la siora Maria, poi a nome del macellaio.. AMBIGUO..
poi viene fuori che si occupa di software.. strano che uno che si occupa di software non sia in grado di farsi un piccolo foglio di calcolo, 4 conti, legggersi le 4 nozioni base del CE..
come nell'altro post mi ripeto.. prende per i fondelli..
jump vai a fare jack da un'altra parte
CITAZIONE
Vista la tua affermazione vorrei sapere che lavoro fai e che posizione occupi nel settore​
Settore? Posizione? Qualcuno mi ha sentito dire che lavoro nel settore FV? Io me lo voglio COMPRARE un impianto, mica li fabbrico!Cmq mi occupo di software a livello professionale.​
Ora capisco molte cose e vedo di spiegarmi meglio
:o:
Come utente finale il costo dei singoli componenti ti puo non interesare : tua scelta , comunque ritengo offensivo definirlo "uno specchietto per le allodole" in quanto non ti considero un volatile .
Il prezzo del fotovoltaico chiavi in mano è circa di 5/8 € (dipene dall'istallazione e dalla "fama" dei prodotti usati) al Wp da questi valori non ci si sposta .
Il "rendimento economico " del Fv dipende moltissimo dall'istallazione e dai consumi : se ci dai informazioni sui tuoi consumi (KWh all'anno), sulla possibile disposizione (foto dei tetti e pientine ) e sulla situazione economica (prestito o soldi tuoi ) qualcuno può farti un piano economico dettagliato .
CITAZIONE​
il fatto è che sono ormai mesi che bazzico vari forum sul FV, e sento pareri, pareri, pareri su pareri... tutti dicono tutto e IL CONTRARIO di tutto. Economici certo, economici col cavolo, economici forse, rendono chissa', fanno bene ma fanno male, non costano ma costano, non inquinano pero' inquinano...Ora capisco ... METODOLOGICAMENTE non è possibile bazzicare nei forum e "leggere" di cose tecniche prendendo per buono tutto , infatti vengono spesso scritte delle cose errate ad esempo http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=13069364 ma è solo un esempio ; non me ne voglino gli amici che le hanno scritte
perche' obiettivamente non ci si capisce una mazza, in questa baraonda! vorrei sapere he cosa esattemente non capisci : ci puoi illuminare
... Gli unici che sanno DAVVERO qualcosa... sono quelli che HANNO gia' un impianto, non quelli che fanno calcoli e supposizioni. Peccato che i loro commenti siano "persi" in un thread di 60 pagine!!!non capisco cosa ci si di complicato nel leggerlo , oppure essendo un pò "pigro" non vuoi nemmeno perderci mezzora a leggerlo ?
per questo ho creato il foglio di calcolo condiviso : vediamo un po' se ci riusciamo, a fare questo "po' di ordine"Bella idea , bisognerebbe formattarlo un po meglio , lo puoi fare tu ?
Ti ho chiesto del tuo lavoro per poterti parlare con un linguaggio al tuo livello : tu vendendo "software a livello professionale" sai benissimo che il costo del SW è solo una parte minima del prezzo finale in quanto devi aggiungre
i costi HD ,
i costi di formazione del personale
i costi di "conversione" degli archivi
i costi di personalizzazione
Ciao da Recoplan
