teletrasporto
greeenmind
allego l'articolo che parla degli ultimi risultati in questo campo... c'è anche il documento ufficiale dello studio che è molto interessante. le eventuali conseguenze di una scoperta del genere sarebbero sconvolgenti.
http://www.terninrete.it/headlines/articolo_view.asp?ARTICOLO_ID=89330
Probabilmente, se teleportassimo cellule di un animale all'interno di un corpo ospite, la sola cosa che succederebbe sarebbe di causare a quest'ultimo un rigetto o un tumore. Di sicuro nessuna trasformazione
Interessate anche il loro sito http://www.acqao.org/
Il primo teletrasporto senza entanglement! che è uno dei punti più complicati del teletrasporto quantistico.
Comunque meglio rimanere con i piedi per terra, un teletrasbordo come quello del fim la mosca è fuori dalla nostra portata per chissà quanti anni, ammesso che sia possibile.
Riuscire a teletrasportare una molecola complessa sarebbe già un successo incredibile!!
Ma non capisco. L'originale non viene distrutto e trasformato in fotoni o quel che sono ho capito bene? Se è così direi che più che un teletrasporto è più una copia a distanza, un clone o un "fax quantistico tridimensionale" forse. :p
La differenza tra trasmissione di materia e quella di energia, o meglio, d'informazione è il punto qualificante del concetto stesso di teletrasporto. Del resto la materia difficilmente riuscirà a viaggiare alla velocità della luce senza trasformarsi di stato e divenire essa stessa energia. Rimane del tutto da dimostrare come si possa passare da uno stato all'altro senza rimetterci l'informazione essenziale in grado di riconvertire dall'energia la materia come si trovava in origine. Ben lungi ancora dal trasportare esseri viventi, quindi.
Per come la vedo io il concetto del fax è applicabilissimo al teletrasporto, peccato che siamo ancora deficitari nelle due fasi "modem" (modulazione/demodulazione) che stanno ai capi della trasmissione.
Ma non capisco. L'originale non viene distrutto e trasformato in fotoni o quel che sono ho capito bene? più che un teletrasporto è più una copia a distanza, un clone o un "fax quantistico tridimensionale"
certo,è proprio come dici tu "fax quantistico tridimensionale" , tanto veloce da sembrare un teletrasporto a causa della velocità dei fotoni in cui viene "trasmessa" l'informazione,voglio dire, con "teletrasporto", che non c'è differnza se la lunghezza del viaggio x esempio è di un miliardesimo di secondo. resta da vedere se il passaggio da materia a energia sia del tutto riconvertibile senza problemi di alterazioni di vario genere
Nessun delirio di onnipotenza.
Semplicemente, per trasformare così radicalmente un organismo con un innesto genico, devi partire dalla fase embrionale, quando le cellule sono ancora totipotenti. Con tale principio si sono ottenuti, ad esempio, topi bioluminescenti, cocomeri cubici, ecc.
Il teletrasporto avrebbe le stesse possibilità trasformare un uomo in un cane che innestare perfettamente una zampa al posto del braccio.
altro tipo di "teletrasporto"...in senso più quantico... se prima parlavamo di "FAX "quantistico dimensionale... adesso siamo alla macchinetta delle FOTOCOPIE dimensionale...
ieri è stato raggiunto un un ottimo risultato ,ovvero il teletrasporto quantico ad una distanza di 10 miglia, circa 16 km, di fotoni, effettuato dai ricercatori del Hefei National Laboratory for Physical Sciences, Cina.
Non è stato trasmesso lo stesso fotone da una parte all'altra.. ma hanno sfruttato l 'entaglement per fare la fotocopia del fotone A ad un altro B.
in questo senso potrebbe essere utile questa soluzione per l'ossatura del futuro sistema informatico.
