Nel passato avevo visto tende con temi alluminizzati all'esterno per riflettere la luce del sole. Erano tende a due teli, con interno in cotone e piccola camera di separazione tra i due; se intendi mettere "in ombra" la tenda, può andare bene, meglio se un po' distante; passando l'aria tra i due teli, ci sarà un maggiore senso di frescura;
il contrario, ovvero per tenere il caldo all'interno, è come per la coperta isotermica o i normali sacchi a pelo da basse temperature: devono essere avvolgenti il più possibile, in modo da produrre un microclima in cui, stemperata la temperatura dell'aria all'inizio, essa non si disperda. Le tende per le basse temperature hanno già soluzioni simili, con le aperture di areazione ridotte al minimo e doppio telo con l'esterno che deve essere aderente al terreno. Il principio usato è quello dell'effetto serra...
Dove lo puoi comprare? In negozi per articoli sportivi o di campeggiatori; se non trovi,m passa in un magazzino accessori di camper e caravan... li vendono a metro, sono di vario spessore, costicchiano... i camperisti ci fanno le coperture per oblò e finestre, oltre che i finestrini della meccanica.
Dino
campeggiatore dal 1987; camperista dal 1995 (ma qualche volta, ancora in tenda e bici)
