temp/umidità salone
tu lo hai "consigliato a tutti"... ho voluto precisare che prima bisogna verificare un effettivo aumento di UR.
Se le macchie sono dovute a ponti termici o "cappotto interno occulto" (il divano) probabilmente non basta deumidificare (a meno di andare fuori dei valori di confort)
Io lo consiglio perché toglie i problemi grossi come quello di peppeisolante (acqua su pareti e pavimento) dovuti spesso alla troppa ermeticità delle case iper-isolate.
E' vero che si dovrebbero arieggiare i locali, ma se fuori c'è l'80-90% di umidità come accade spesso qui in pianura padana, dell'arieggiamento non te ne fai niente. Bisogna togliere l'acqua dall'aria, e quello lo fa solo un deumidificatore.
Per quel che riguarda le macchie o le piccole muffe, persistenti anche con umidità relativa bassa, semplicemente consiglio di fregarsene altamente, visti gli alti costi di individuazione e risoluzione del problema. Ogni tanto gli si dà una passata con la varechina, al massimo una pitturatina con le vernici antimuffa e ciao.
La perfezione in casa ha costi molto alti, e per me è insensato inseguirla ad ogni costo.
c'è anche da dire che la economica e valida tempera è il terreno ideale per la muffa,giusto togliere la
muffa,o forse meglio usare prodotti più costosi,certamente a inizio autunno quando non fa ancora
freddo e c'è un gran umido bisognerebbe tenere le finestre sempre aperte o usare il deumidificatore
Grazie ragazzi per i vostri interventi. Adesso faccio dei piccoli test: ho piazzato una stazione meteo prima nel salone:
fuori : 9° e 55% umidità
cucina 20° e 46% umidità
soggiorno 17° e 48%
parete che crea problemi: 15° e 52%
In 4 ore è già arrivata a quel livello e la % sale ancora mentre la temp scende.
Mi prendo qualche giorno e vi riporterò le risultanze.
Stanza ovviamente arieggiata stamane per mezz'ora. Da una decina di giorni a terra non trovo bagnato e nemmeno sulla parete ma la mattina entrando nella sala si sente l'odore di muffa/acqua.
dopo 2 ore:
Soggiorno: 18.5° e 49%
vicino parete: 14.5° e 58%
alle 14.40
soggiorno: 18° 53%
parete: 13.5° 58%
ore 20.10 (dopo 3 h di termosifoni accesi)
soggiorno 21° 49%
parete 14.6° 62%
Cosa ne pensate di questi dati? dietro al divano c'è tanta differenza di temp?
le temp vicino le pareti sembrano effettivamente molto basse.
L'UR attuale non è alta da richiedere deumidificatore, però andrebbe misurata quando i muri si bagnano. Magari hai picchi notevoli dovuti al clima e/o docce/panni stesi e simili.
Sono parecchi giorni che il tempo è secco.
Quando ricomincerà a piovere o ci sarà nebbia prova a rimisurare, e vedrai che i valori saranno ben piu' alti.
Stamattina
soggiorno 17° 52%
parete 14° 60%
A me viene il sospetto che sia il divano a fare da "barriera" e quindi non fa passare il calore dei termosifoni.
Anche me non sembra una ur tanto elevata da giustificare un deumidificatore.
Per quanto riguarda la parete ed il pavimento "bagnato" devo dirti che da quando apriamo di più le finestre (circa 4 volte al dì) non troviamo più bagnato anche se la mattina appena svegli il soggiorno (nel quale chiudiamo la porta durante la notte) puzza un po di umido.
Un'altra cosa notata è che il pavimento è molto freddo.
Docce in bagno ed appena finite finestre aperte per almeno mezz'ora
Panni stesi o fuori al balcone oppure in bagno con porta chiusa e finestra aperta
Come ho scritto l'acqua non la trovo più ma sento la puzza di umido.
Penso che questo sia dovuto alla maggiore ventilazione dovuta all'apertura delle finestre.
la puzza di umido può essere qualche tessuto tipo divani o tende che puzzano,il problema della muffa
e della puzza dipende magari da qualche settimana con umidità alta,e inizio autunno è il momento
più critico
peppe è un classico che dietro mobili, divani o armadi muffa e umidità aumentino.... fanno da isolamento interno, ma senza barriera vapore.
La parete dietro diventa più fredda e si può verificare condensa.
Quindi se il divano è un punto critico, è ovvio che lui stesso sul retro potrebbe essere intaccato e quindi fare odore di muffa anche con pareti asciutte.
Non capisco che termometro hai usato, se una stazione meteo non è a contatto... e dovresti comunque provare a metterla dietro il divano con divano accostato il più possibile. Meglio se ti mi memorizza anche min e max di temperatura e umidità.
Se dietro il divano la situazione è peggiore, la soluzione ovvia è staccarlo un po' dalla parete, o anche incollare sulla parete, per tutta la dimensione del divano, un bel pannello in XPS SIGILLATO BENE SU TUTTO IL BORDO (vedi 3d cappotto interno o 3d fai da te)
Questo dopo aver sanificato bene la parete, e magari anche lavato il rivestimento del divano (controlla se è lui a puzzare.
Da indagare anche riguardo il pavimento "freddo", freddo dove? Non è che è in ceramica e quindi è anche una "sensazione"?
Chiedi nel negozio sotto che temperature tengono, se spengono di notte o nel weekend. Magari chiedi di mettere il tuo termometro per misurare la T interna.
E' strano che tutto il pavimento sia freddo, vorrebbe dire che loro il riscaldamento non lo accendono...
