Io sono ancora in una situazione anomala....Sonda impazzita.... potrebbe aver preso acqua.
Molto probabilmente problema di sonda.
Specie se collegata molto distante, e se passa vicino cavi elettrici, da come la descrivi punto a pensare più a interferenze elettriche che non altro.
Con la mia ci ho combattuto quasi un anno prima di capire il problema
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Che strano! Se ci fosse un problema di "fattura" dell'impianto credo che l'anomalia si sarebbe già presentata in passato... In oltre 10 anni...
Se ho capito bene, la cd "circolazione parassita" può verificarsi se la temperatura dell'acqua del boiler è più alta di quella del pannello, che non è il mio caso...
Rimane l'ipotesi della sonda difettosa, ma mi chiedo come è possibile che una sonda impazzisce da un momento all'altro...
Fino a poco tempo fa, la T del pannello rilevata sulla centralina, di notte mi dava una indicazione precisa della T esterna (mi aspetto che in assenza di sole la T del glicole = alla T esterna). Ora invece tende a essere alta (anche se ho provato a calibrare la sonda di qualche grado in meno...). Appena il tempo lo permette salirò sul tetto per testare la sonda.
Ma il punto è che la T elevata la rilevo non solo in centralina, ma proprio nella T di mandata del glicole (nella foto che segue le T sono "normali" ma quando sono andato a vedere avevo 60° in mandata e 20° al ritorno). Quindi, se la sonda non è impazzita (lo scoprirò...), ne deduco che se non c'è un problema nel glicole c'è un problema nel pannello....
Il glicole non è in pressione. E' successo anche a me e dopo una pulizia dell'impianto abbiamo fatto un test di pressione per verificare che non ci siano perdite nell'impianto.
Bisognerebbe capire se ci sono stati problemi di temperature troppo elevate nel corso delle estati precedenti che hanno fatto scaricare sul vaso di espansione.
Azzardo: Potrebbe essere una bolla d'aria che fa impazzire il sensore?
Acqua???
In effetti mi sono accorto del problema dopo un periodo prolungato di pioggia... Però la sonda è fissata dentro il suo alloggiamento dentro il pannello.... e in 10 anni non è la prima volta che piove...
