temperatura estive
g.barachini
salve ho da poco montato un'impianto solare per acqua calda, con boiler da 200 lt e pannello solare piano, tenendo presente che abito in zona firenze, con pannello in direzione sud ed inclinazione della falda e conseguente pannello di circa il 30%. La temperatura dell'acqua all'interno del boiler in questi giorni che il sole picchia alkla grade è arrivata ad un massimo di 50°, mi sembra un po pochino, anche perche ho saputo che altre persone in zona con lo stesso impianto arrivana a temperature di 65-70°, non capisco perche a me sembra che vada tutto bene, ma se la resa è questa, non pretendo l'efficenza anche invernale, ma almeno a settembre non sarebbe male. avete qualche cosiglio da darmi per fare qualche verifica?
p.s. il boiler dista circa 15 metri dal pannello, quindi 15 metri di tuto in adata e 15 mt in ritorno.
I 50° dove sono misurati? Hai un'unica sonda nell'accumulo, in basso?
Sicuro che gli altri di pannelli non ne abbiano 2?
Puoi leggere il flussometro e dirci quanti litri/minuto girano? Il divario tra pannelli e accumulo a quanto si attesta nelle ore più calde?
Nessuno usa l'acqua calda durante il giorno?
ho chiamato l'assistenza, per verificare l'impianto e la centralina, per capire se c'è qualcosa che è stato impostato male, oggi mi è arrivato il conto dell'idraulico, il pannello escluso il montaggio viene €. 1100,00 + IVA che ne pensate?
Ciao Barachini,
io ho montato un pannello solare piano di circa 2 mq. Era usato anche se discretamente tenuto.
Ho campiato gli isolanti interni e posato su di un tetto, con imperfetta inclinazione ( circa 20°) ed orientato ad est. Mi batte il sole dalle 08.00 alle 15,00. Poi viene coperto da una collina.
Impianto fatto da me e va ad alimentare un boiler orizzontale da 300 LT. Facendo le docce alla sera, alla mattina lo trovo a circa 40° C, ma la sera , dopo circa 7 ore di sole mi arriva intorno ai 58 - 62°.
la sonda del boiler, ripeto , orizzontale, è circa a 2/3 dell'altezza.
Con il tuo impianto e bollitore più piccolo dovresti produrre molto di più.
Sicuro della lettura corretta delle sonde???
Anche io avevo lo stesso problema, era solo una questione di regolazione della portata , regolazione pressione di esercizio e pressione vaso di espansione.Fatte le regolazione la temperatura media e' salita di 20/25 gradi
di che marca sono i pannelli?
verifica il consumo che hai e eventuali dispersione lungo la linea del circuito solare.
fa conto che mediamente in un anno un mq di pannello solare produce circa 700kwh, ipotizzando un tuo pannello di circa 2,5 mq potresti ragionare di avere mediamente al giorno intorno ai 3,5kwh di energia resa, tale energia è necessaria per alzare di circa 20-25°C 200lt d'acqua...poi le mie sono deduzioni senza aver verificato l'impianto e quindi discutibilissime, però fai conto che queste sono per la maggior parte le lamentele e in realtà si tratta di un kit sottodimensionato.
