Temperatura fumi elevata
ho una Soalrfocus Therminator II ed ho notato che durante l'ultima accensione a legna la temperatura dei fumi è salita sopra i 200°C. La durata è la seguente:
sopra i 190°C per 30min
sopra i 200°C per 10min
sopra i 210°C per 4 min
Tmax 214°C
Cosa potrebbe essere? Magari perché gli scambiatori non erano puliti, oppure perché avevo troppa cenere nel vano e non avevo pulito ?
Devo dire che uso poco il riscaldamento a legna perché con i collettori solare riesco praticamente a limitare l'accensione a legna unicamente quando proprio non ho più ACS (brutto tempo per 4-5 giorni consecutivi). Se vedete in 2 anni ho acceso il bruciatore a legna 49 volte (14 volte nel 2020)
Vi allego un'immagine che mostra la temperatura.
Ho anche verificato e negli ultimi 2 anni non ho mai avuto questo effetto. Allego anche un'immagine delle temperature negli ultimi 2 anni.
In caso posso visualizzare anche altri parametri della solarfocus se necessario per una diagnosi
Grazie per i consigli
Gian Carlo
Devi provare a pulire gli scambiatori, la canna fumaria e vedere se la sonda fumi é incrostata
ciao Bravo666,
allego foto della sonda fumi che non mi sembra incrostata. Ho provveduto anche a pulire gli scambiatori. Alla prossima accensione tengo monitorata da vicino la temperatura
E la canna come sta messa? Hai provato a vedere dal tappo anticondensa se é pieno di cenere?
sono venuti a fare il servizio e praticamente non hanno trovato nulla. Anzi praticamente mi hanno detto che la caldaia è come nuova dato che ha 1000 ore di esercizio in 5 anni di vita. Hanno unicamente trovato 3-4 chiodi negli scambiatori di calore. Non credo possa essere quello il problema e in futuro farò più attenzione che la legna che introduco non contenga chiodi o svuoterò più frequentemente le ceneri in modo tale che eventuali chiodi non vengano aspirati.
Ho verificato adesso la temperatura dei fumi nelle due accensioni dopo la pulizia e non ha superato i 150°C
Gian Carlo
