Temperatura inverter
rank#1
Ciao ragazzi, a settembre 2010 hanno allacciato l'impianto a mia sorella e ho subito notato le temperature anomale raggiunte dall'inverter, un Power One Aurora PVI 4.2 OUTD-S-IT, sui 55-65 gradi costanti (era il periodo in cui il sole la faceva da padrone, nn come in questi giorni:spettacolo:) e così è sempre stato finchè c'era sole. Adesso, con nuvole e pioggia cmq arriva a 45 gradi. Preciso che l'inverter è posizionato in garage, sempre all'ombra e con molto ricambio d'aria quindi nn è un problema di posizionamento. Ne ho parlato con l'installatore che ha fatto delle foto e spedite alla Power One ma stiamo attendendo ancora...
Ora, le mie preoccupazioni sono che l'inverter si guasti molto prima dei 7-10 anni (vita utile media di un inverter) e che, andando in derating già a 45° (come da manuale), si perda della produzione.
Voi che ne pensate?
L'impianto è un 4,14 Kwp composto da pannelli SunEarth 180 wp, se può essere utile..
A presto e grazie a quanti vorranno aiutarmi.
Se ben ricordo il manuale parla di 45° come temperatura ambiente, non come temperatura delle alette di raffreddamento (tanto è vero che dice anche di non toccarle perchè possono raggiungere facilmente temperature di 60°).
Se poi sia normale avere temperature così elevate non lo so, io ho appena installato il tuo stesso inverter ma non avendo ancora effettuato l'allacciamento ENEL non ho produzione e quindi l'inverter è scollegato.
Ti saprò dire tra qualche tempo...
Ice
Io mi ricordo che il manuale parla di 45° e sinceramente l'ho inteso come temperatura dell'inverter. Cmq la cosa strana è che ho provato a toccare le alette (con molta cautela:spettacolo:) e queste erano tiepide al più, nn scottavano...e segnava sempre 60°.
Il mio inverter, alle 13, con una produzione di 2,6 Kw segnava 34° ma è un 6.0, nn so se fa differenza oppure no.
Il mio questa estate era sui 55 -60 gradi e a 50 gradi accendeva una spece di ventola interna..
Ora la ventona non la sento più quindi presumo sia sotto i 50°
Il derating mi pare che lo faccio sopra 65°
aa... dimenticavo Aurora Power One 3.0 OUTD-IT
Posizionato nel sototetto con temperature estive prossime ai 45 °C
:bye1:
E' abbastanza normale che l'inverter raggiunga temperature che girano intorno ai 60°C quando lavora al massimo della potenza. Ricordo che per potenze generate di 4,2kW, l'inverter dovrà dissipare circa 170W di potenza termica.
La temperatura visualizzata sul display, viene rilevata all'interno dell'inverter, quindi il dissipatore esterno si troverà sempre a temperature inferiori.
Sono 2 giorni che monitorizzo l'inverter con la RS 485...
La temperatura interna all'inverter è salita oggi a 45 °C e la temperatura del solaio è di 15 °C..
Secondo me è normale....
:bye1:
Ho riguardato il manuale per chiarirmi il dubbio: effettivamente il testo quando fa riferimento alla temperatura di derating è ambiguo, ma sulla tabella delle caratteristiche del prodotto (verso il fondo del manuale) viene esplicitato che i 45° fanno riferimento alla temperatura ambiente (ovviamente nel caso non ci sia irraggiamento solare diretto sull'inverter).
Ice
Ok, adesso sono più tranquillo, quella temperatura è nella norma.
Grazie a tutti quanti hanno postato e buona giornata (si fa x dire, qui ho un nebbione da paura che l'inverter se n'è andato in montagna a sciare:spettacolo:)
il mio siac essendo ventilato 8 e filtrato ) la temperatura non sale + di 10° rispetto la temperatura ambiente per cui estate max 45C° , ora non passa i 20 C° ( nelle belle giornate , quali ! ? )
