Temperatura notturna pannelli
B
bernina
Prima di tutto saluti a tutti sono nuovo del forum ma é da molto che vi seguo e mi congratulo per l aiuto che date
ho appena realizzato per la mia abitazione un impianto a cf della junkers 2FKT/300/STC
sulla centralina ho notato che la temperatura sonda esterna é di 20°gradi mentre quella sulla parte bassa di 10 gradi questo di notte, la mandata passa per diseareatore tramite tubo di rame del15 ed esce con tubo del 18 entra nel bollitore nel serpentino in basso
In alto é integrata dalla caldaia a 50gradi
Ho letto di circolazione parassitaria cosi oggi dopo 3 ore di sole 40gradi nei 2 pannelli inclinati 45gradi 35gradi in basso nel bollitore cosi ho chiuso mandata manometro rosso perche di notte lo sentivo tiepido é normale tutto questo? attendo consigli salve
CITAZIONE (bernina @ 2/12/2007, 15:49)
sulla centralina ho notato che la temperatura sonda esterna é di 20°gradi mentre quella sulla parte bassa di 10 gradi questo di notte,​
Intendi dire che di notte la sonda di temperatura sui pannelli segna 20 gradi ?
Se e' cosi hai una circolazione parassitaria da eliminare al piu' presto.
Se ti hanno appena montato l'impianto chiama l'installatore e fattelo mettere a posto.
Saluti,
F.
ore 18.00 con mandata chiusa (rossa) pannelli 7gradi--- bollitore sonda in basso 23gradi adesso apro mandata e vedo che succede
grazie fcattaneo! ma come risolvo?
con una valvola di non ritorno oppure con un sifone di lunghezza > 40 volte il diametro del tubo.
ciao Bernina
massimo
tra circolatore e bollitore circa 1metro tubo rame 18 fatto a L la valvola di non ritorno va li o dopo chiusura mandata?.......siete mitici ciao dalle alpi!
la valvola di ritegno puoi metterla dove vuoi, basta rispettare il senso.
Per il sifone, ti allego schema.
Ho sbagliato la formula, mi son confuso col sormonto dei ferri di armatura del cemento armato.
Saluti dal tuo frontista d'appennino
:D
massimo
[td]
[/td]​
ore 21.00 13gradi sul pannello 13anche sul bollitore adesso la chiudo onde evitare di tenere troppo al caldo i passeri ,grazie tekneri sul ritorno non va messo nulla?
