Temperatura Puffer
teramo
Da una settimana che ho messo in funzione una caldaia a biomassa elettronica+puffer da 1000lt con valvola anticondensa da 55 gradi Esbè, impostazione caldaia minima 50 gradi e massima 60 gradi, parte superiore del Puffer, ovviamente, 60 gradi e parte bassa circa 30 gradi.
E' normale che ci sia 30/35 gradi di differenza tra parte e bassa del puffer?
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che mi daranno una risposta.
Saluti Maurizio
hai semplicemente sbagliato le impostazioni e 99% il posizionamento del termostato.
Dove lo hai messo nel puffer?
Così come è ora lavora a metà regime.
Non ho nessun termostato nel puffer, ho semplicemente collegato la caldaia (elettronica) al puffer, ed è il termostato della caldaie che gestisce il tutto, premetto che tutto funziona bene, accesa 24/24, consuma circa 35/40kg di sansa abitazione su due piani circa 200mq2.
Saluti Maurizio
Non è chiaro per quale motivo il puffer rimane caldo solo nella parte superiore, mentre in quella inferiore resta freddo? Perchè la caldaia non te lo carica completamente, prima di andare in mantenimento? Oppure stai utilizzando i radiatori, ed allora la caldaia continua a funzionare al max, ma non arriva a caricare del tutto il puffer?
Spiegaci meglio il funzionamento....
Ciao!
si cercava di dirti, se non hai un termometro/termostato (a seconda del tipo di centralina della caldaia) come fa la caldaia a sapere a che temperatura è il puffer?, i tubi dei termosifoni, dove sono collegati, al puffer o alla tubazione tra caldaia e puffer, oppure in caldaia?
puoi fare uno schemino?
solo così potremmo aiutarti..
Alex
... anch'io ho una caldaia sempre on, che carica il puffer (senza temostato montato sul puffer! ) La caldaia porta l' acqua in uscita a temperatura impostata, modulando la fiamma. Ma il puffer deve caricarsi completamente, a qual punto la caldaia va in mantenimento. La pompa della caldaia è sempre accesa.....
teramo, e tra caldaia e puffer hai una pompa, giusto? chi la comanda? in base a che segnale????
scresan, pompa sempre accesa? perchè uno spreco tale di energia e di calore che a nulla serve? boh......
basta un semplice termostato da 12 euro...... posizionato nel giusto posto e impostato nel giusto modo.
.. perchè la mia caldaia non si accende da sola, ma ha solo il mantenimento! Comunque tutto il calore va a finirla nel puffer. La pompa però consuma per niente, prossimamente vorrei cambiarla con una a basso consumo ! o se riesco a programmare la nuova centralina della resol (deltasol e)(che sto finendo di installare) in maniera che la potenza della pompa sia minima con puffer caldo, mentre massima a puffer freddo....
scresan.. i consumi si hanno con la perdita di T° attraverso la circolazione continua...
non importa nulla se la tua caldaia è meccanica (è come la meccanica della Tatano). Il principio di funzionamento è lo stesso, quindi termostato che viene letto da un relè esterno, che a sua volta alimenta la pompa. Una sciocchezza.........
ok, basta che cambi un po' la programmazione, e colleghi la pompa alla centralina della resol, invecee che a quella della caldaia (comunque è elettronica, ma senza accensione automatica, ma con sonda lambda!!).
Credo, pero', che senza la circolazione continua, la caldaia vada in sovratemperatura, in quanto il mantenimento deve essere tenuto ad un livello abbastanza alto affinchè non si spenga del tutto, ed il calore prodotto potrebbe essere eccessivo...
Faro' delle prove! Comunque grazie delle dritte!
.. in maniera che la potenza della pompa sia minima con puffer caldo, mentre massima a puffer freddo....
attenzione è il contrario..... se il puffer è freddo , la pompa è meglio che giri piano, per minimizzare lo sock termico , inoltre con pochi "giri" immetti sufficente h2o fredda. al contrario se il puffer è carico e hai la caldaia a 80 gradi ti vuole molto tempo e "giri" per raffreddare con h2o gia calda...... spero di essermi spiegato....... almeno la mia centralina funziona così....(48000600_DeltaSol_BS_Pro.monit.pdf ) :bye1:
non sò se anche la tua scheda lo prevede, ma le nostre, a una certa T° eccessiva (impostabile), fà partire la pompa anche se non riceve nessun segnale dal termostato, per scaricare la T° in eccesso nel puffer.
... ho installato anche un gruppo anticondensa! e l''acqua non entra mai sotto i 55-60 gradi. Il problema è che dentro la caldaia piu' veloce circola l' acqua meglio è, in quanto la turbolenza è un fattore molto importante per un' ottimo scambio termico. inoltre, quando la caldaia sente che sulla sua uscita l' acqua si avvicina alla temperatura impostata, passa a bassa potenza, riducendo molto la fiamma (potenza ridotto a circa il 30% del max) ed in questo caso la quantità d' acqua necessaria a portarle via il calore è molto bassa, anche se il delta t fra entrata ed uscita è piu' basso....
per il dr. : no! Ha solo un rozzo sistema anticondensa, e la pompa parte solo quando la temperatura ha raggiunto il valore impostato. poi gira sempre, fino a quando la temperatura non torna sotto.... Mi hai messo la pulce nell' orecchio, appena posso faccio delle prove!
Ipotizzo che molto probabilmente il fatto che non riesce a carica tutto il puffer possa dipendere dal fatto che la caldaia rimane molto tempo in mantenimento(giornate non fredde) e quelle volte che si accende il circolatore dell'impianto dei termosifoni rientra acqua fredda nella parte bassa del puffer.
Poi ho un dubbio sulla valvola anticondensa perchè apre a 55 gradi mentre la caldaia 60 gradi va in mantenimento.
Parte alta del puffer 60 gradi parte bassa 35 gradi.
Comunque, la caldaia va benissimo i termosifoni sono caldi e il consumo credo che sia basso.
Saluti Maurizio
Credo che il problema sia proprio la temperatura impostata in caldaia troppo bassa, quindi con acqua che le entra a 55-60 ed uscita a 60 la fa andare in mantenimento continuamente.
Prova:
1- porta la temperatura della caldaia a 70 gradi
2- metti la pompa che fa circolare l' acqua in caldaia (quindi attraverso l' anticondensa) al max
3- verifica se la valvola anticondensa sia compatibile con la potenza della caldaia (quella giusta sarebbe una esbe serie 500! e non la 300) soprattutto quando il delta della temperatura è di soli 5 gradi (meglio 10-20)
Se non hai un sistema di regolazione della temperatura dell' acqua che circola nei radiatori (valvola miscelatrice) potrebbe essere un problema avere 70 gradi sui radiatori, sopratutto se ci sono bimbi che circolano in casa! Soluzione : valvola miscelatrice...... ma questa è un 'altra storia!
Saluti Maurizio
utilizzato in questa maniera è meglio non averlo (il puffer) poi non capisco il perchè dei 60 gradi in caldaia invece dei 70 o 75
