Temperatura settata PDC
scarmar
Ho una PDC aria acqua con boiler di 100lt., l'idraulico mi ha dettato la temperatura a 48 gradi dicendo che era quella ottimale.
Alcuni miei vici l'hanno abbassata perché sostengono che così si risparmia perché la temperatura è più bassa e aprendo al massimo l'acqua calda hanno la temperatura ideale, mentre io la miscelo e spreco acqua calda ed energia per farla stare a 48 gradi.
Come stanno realmente le cose? Quale dei due metodi è meglio?
Il metodo migliore è quello che ti assicura acqua in base alle tue abitudini, molto banalmente :D
Se fai/fate più docce perché siete in 4 e i tuoi vicini 2 è chiaro che il gioco cambia.
Se tieni 100lt a 48° se misceli con acqua a 12° dell'acquedotto hai a disposizione circa 140lt a ~38° che magari in 4 persone sono giusti giusti ma in due sono "troppi", mentre 100lt a 42° sono ~115lt a ~38°...
PS puoi pure caricare due volte al dì ma a temperatura più bassa, però se finisce acqua e ne hai bisogno ti tocca aspettare la ricarica
Ok, ma se abbasso la temperatura quanto risparmio poi di corrente per tenerla a quella temperatura?
Se ad una temperatura dell'acqua più bassa apro al massimo l'acqua calda per ottenere i 38gradi, la pompa di calore consuma di più perché rileva che sto aprendo tutta l'acqua calda al massimo?
Noi siamo in 3 e la doccia non è che la facciamo tutti nello stesso momento quindi il boiler ha tempo per rigenerarsi
Guarda io ho un PIT che carico a 48° (ho la sonda nella parte alta quindi non so in realtà a che temperatura è tutto l'accumulo che è da 500lt). Faccio il carico ACS quando le temperatura arriva a 40° e per riportarlo a 48° consumo mediamente poco meno di 1kWh.
Se proprio vuoi ottimizzare al kWh... dovresti mettere un meter e fare delle prove se pensi ne valga la pena.
Visualizza allegato 78166
Quindi non esiste una regola precisa... Lo lascio così allora a 48 gradi.
Spettacolo.
Solo di pdc senza integrazioni da solare termico o altri sistemi consumi 1kwh al giorno?
Formidabile.
Io consumo circa 0.6 mc di gas .... (e prima che avevo la pompa di ricircolo attiva 1.2)
Complimenti
C'è da dire che questo è il dato del periodo più favorevole ovvero da fine luglio, quando ho montato lo shellyem, questo inverno arriverà intorno ai 2kWh a reintegro
Ah ok.
Pensavo che fosse un consumo medio.
Allora ci sta che in luglio faccia quei numeri (ora lavorerà magari con un cop 5)
