Tempistiche e filiere. Difficoltà del settore FTV alla ripartenza del 110?
ArinZ
19 Novembre 2014
Salve a tutti,
non so se il titolo sia abbastanza adatto a trasmettere con immediatezza quel che ho in mente... Sperando di non avervi fuorviato vorrei chiedervi una vs opinione.
Tempo fa nella discussione dedicata al miglior preventivo ne avevo pubblicato uno [pannelli Jinko, inverter ZCS, accumulo Pylontech, praticamente il chiavi in mano di zucchetti] e diversi interventi hanno riscontrato come, avendolo fatto preventivare per un cantiere con ecobonus 110, i prezzi fossero tendenti al limite del massimale e comunque alti per la qualità media degli oggetti proposti.
Rivolgendomi anche ad altri ho cercato di spingere l'offerta verso un range di marchi più blasonati, chiedendo pannelli LG, Panasonic o REC, e accumuli LGchem, BYD o Huawey...
Una delle risposte che ho ricevuto mi fa presente che il mercato e le filiere della fornitura al momento sono in subbuglio, che c'è una "corsa al pannello" e che questo potrebbe allungare i tempi in maniera sensibile, anche di mesi. Di prezzi non si è ancora parlato perchè mi è stato chiesto innanzitutto di avallare la proposta di preventivo da un ventaglio di marche del tutto differenti per quanto riguarda i pannelli.
Che poi anche quelle da me richieste si potrebbero avere, ma bisognerebbe contattare i fornitori, e chiaramente i tempi si allungherebbero.
Ora, considerando che il trainato deve finire entro il trainante e che non vorrei tirare il cantiere fino alle feste di Natale era evidente che il fattore tempo per me fosse chiave.
Ma al netto di quanto sia smaliziato il venditore ed ingenuo io è davvero cosi? C'è davvero in corso nel mercato questa corsa in avanti, tanto che tutti [stranamente] riescono ad offrire pannelli cinesi nei loro preventivi mentre non riescono con apparecchi di altra provenienza? Effetto Ever Given nel canale di Suez oppure c'erano già magazzini pieni di pannelli cinesi da smaltire con la ghiotta occasione dell'ecobonus, che permette di prezzarli a valori fuori mercato tradizionali, con un salto indietro di qualche anno rispetto all'andamento dei prezzi medi rilevato ante 110?
Nella fattispecie, senza alcuna pretesa di essere un esperto, però i pannelli Jinko, o Trinasolar o Longi che non penso siano all'altezza di quelli da me richiesti tipo LG o REC, almeno in sede di preventivo fatemi sognare no?
P.S. se obtorto collo per via dei tempi dovessi scegliere tra uno dei cinesi di cui sopra quale sarebbe il più valido secondo voi?
se riesci a fare QUALSIASI impianto FTV in meno di 2 mesi sei FORTUNATISSIMO... non hai idea dei casini con le consegne...a fine maggio/inizio giugno consegnano forse il materiale ordinato a inizio aprile... quello di fina aprile a luglio se va bene... il fatto è che stanno saltando tutte le date programmate!
AHAHAHAHAHAHAHAHA....
Grazie della risposta Junp... ti ho messo "mi piace" anche se in realtà non mi piace per nulla... Però almeno mi da la misura del fatto che non mi vogliono montare i pannelli cinesi solo per ricaricarci il 250% [sul serio, ho fatto un calcolo su preventivi avuti pre 110!] ma anche perchè davvero ci sono reali problemi di approvvigionamento e magari roba di primo prezzo la hanno già a disposizione o si reperisce più facilmente sul mercato...
A questo punto ripropongo la domanda: ad una prima chiacchierata a voce non ho avuto le specifiche esatte del modello ma grossomodo, tra i seguenti, quale diresti migliore?
LONGI 370W, JINKO 375W, TRINASOLAR 400W
ti dico solo che il rappresentate Viessman era disperato perchè hanno 3 container ancora bloccati sullla Ever Given!
sinceramente non so come facciano a fare Sunpower+solaredge+ottimizzatori di taglia piccola (3-6kwp) nei limiti del 110... i 2400 sono OMNICOMPRENSIVI, anche delle asseverazioni, del termotecnico, dell'IVA, di tutto... significa che un 3kwp dovrebbe costare non più di 5000€....
Ad ogni modo i 3 proposti sono OTTIMI marchi, molto affidabili e come qualità/prezzo tra i migliori... io preferisco i Longi!
Su quelli può mettersi l'anima in pace, penso che non la scaricheranno per anni con tutti i contenziosi legali in ballo. Quando gli arriveranno li potrà vendere a qualche museo probabilmente!
Ho letto un articolo dove si citavano dei bollettini MAERSK in cui si parlava di come stanno riorganizzando tutte le filiere, e la cosa è abbastanza drammatica, ci vorranno mesi prima che si riassestino un pò e certo il nostro Paese, che da un punto di vista infrastrutturale non è propriamente nè attrezzato nè celere nel gestire le emergenze impreviste penso anche di più...
Ottimo grazie... Appena avrò dei preventivi magari li sottopongo nell'apposita discussione. Ho chiesto [sempre vincolato a disponibilità delle forniture in tempi ragionevoli, ovvero entro fine estate] di avere diversi preventivi anche con altri marchi tipo Q.cells e REC per avere un confronto
la tempistica del mio impianto da 4,7 kw è stata veloce:
preventivo 19/2/2021
acconto 3/3
montaggio 12/4
attivazione 29/4
produzione giornaliera max 32kw in questo periodo
pannelli wiessmann, inverter ibrido huawei da 4 kw
per un "impiantino" pre-Evergiven ci sta...non erano ancora partiti i cantieri grossi e non c'era lo strascico, ora anche Wiessmann è in forte difficoltà a consegnare...
In attesa dell’addetto Enel…c’è modo, tramite Inverter SolarEdge, si sfruttare il nuovo impianto almeno lato autoconsumo??
Cioè, c’è un sistema per impedire l’immissione di energia in rete così che in pratica “in attesa” che arrivi l’addetto Enel posso comunque ridurre i prelievi dalla rete andando ad utilizzare l’energia messa a disposizione dai pannelli per la quota di autoconsumo….in questo contesto ovviamente tutto quello che fa in più rispetto a quanto autoconsumato va semplicemente perso…ma d’altronde sarebbe perso comunque dal momento che l’impianto sarebbe spento.
se monti il meter dovrebbe essere possibile... almeno con Huawei lo è...
Ciao junp. Su altra discussione ti avevo chiesto info sull'impianto con Inverter Huawei e batterie Luna che hai postato li, ma non c'è stata risposta :crybaby:.
Praticamente la ditta mi ha proposto (per lavori con bonus 110) inverter Huawei 6kW con accumulo Luna 15kWh e circa 9kWp di pannelli (non mi hanno ancora detto marca e tipo). TI trovi bene con Huawei? Lo monteresti per casa tua o per il tuo migliore amico? Lo chiedo perchè un mio amico anche lui installatore dice che pur installando Huawei a casa sua non lo userebbe per via del lato software carente e a suo dire di una costruzione interna dell'inverter un pò di bassa qualità (almeno a vista)...
Apprezzerei volentieri la tua opinione in merito.
Scusami non ho visto la richiesta, manda il link
sono anni che uso praticamente solo Huawei, ce l'ho in ufficio e ho appena avuto la bellissima notizia da un fornitore che sono arrivati 19 inverter da 6kw che avevo ordinato ad aprile!
L'unica "pecca" è il portale che a volte si impalla (ho 2-3 impianti "smarriti" nella migrazione dal vecchio al nuovo) e l'assenza di un relè programmabile, ma per il resto tecnicamente distaccano tutta la concorrenza...
il vero problema è che sono introvabili...
Ok, mi hai rasserenato riguardo l'offerta che mi hanno fatto. In realtà non ho fretta esagerata...Basta che il materiale mi arrivi entro giugno 2022 per poter rientrare nel suberbonus.. Ce la si può fare secondo te (ordinando diciamo entro un mese da ora)?
E poi 9kWp di pannelli su inverter Luna 6kW come ti pare?
Che intendi quando dici "i 2400 sono OMNICOMPRENSIVI"?
9 su 6 con accumulo ok
2400 compreso iva, pratica termotecnico, pratica asseveratore, commercialista, sicurezza... insomma tutto tutto...
