Tensione in uscita da stringa
zazzo.88
19 Agosto 2014
Buonasera a tutti,
Sto realizzando il mio primo impianto fotovoltaico. Ho installato due stringhe, ognuna è composta da 8 pannelli e 8 ottimizzatori. Con il multimetro ogni stringa mi restituisce 8 ohm come valore ( valore che corrisponde alle indicazioni del Manuele degli ottimizzatori), mentre se misuro la tensione (v) in uscita dalla stringa mi restituisce come valore zero. È normale? Premetto che le stringhe ancora non sono collegate all'inverter. Grazie mille
Buonasera a tutti,
in teoria con pieno sole su ogni pannello dovresti avere una tensione che dovrebbe essere vicina alla nominale del pannello poi in base ai collegamenti che hai fatto dei pannelli in serie dovresti trovare o la somma della tensione dei moduli se invece sono collegati in parallelo dovresti trovare il valore nominale del modulo , la prova va fatta con multimetro su DC e con sole , il dubbio viene per gli ottimizzatori bisogna collegare inverter che dialoga con gli ottimizzatori per abilitare i pannelli , mi sembra di aver letto che con gli ottimizzatori la tensione e di 1 volt all'uscita per ogni ottimizzatore ma lascio le risposte a chi li usa
Dipende da come lavora ottimizzatore, se senza carico si spegne potresti non vedere niente , che opti sono, mica i solaredge?
il pannello invece sconnesso, deve avere una tensione che si avvicina a quella a vuoto Voc
