| CITAZIONE (Furio57 @ 20/12/2004, 17:29) |
Ciao a tutti
Ciao Armando de Para il dispositivo sembra semplice da realizzare, ho molti dubbi però: non è molto chiaro come è costruito e che funzioni ha il "setto".
L' altoparlante deve essere alimentato con che? Con quale potenza?
Se hai qualche link pratico che chiarisca le idee te ne sarei grato.
Salutoni
Furio57
Ciao Grande Saggio,
non capisco la domanda, ovvero hai dato un'occhiata al link per l'autocostruzione dei dispositivi?
Poco importa:
Autocostruzione di un refrigeratore termoacustico dimostrativo
Daniel Russel e Pontus Weibull (2002) forniscono invece istruzioni più dettagliate per realizzare un "tubo che fa freddo" che è in effetti un refrigeratore termoacustico semplificato.
Il dispositivo descritto in fig. 10.a è da utilizzare per finalità dimostrative o educative oppure per iniziare a fare le prime ricerche in casa o in azienda.
Il dispositivo di Russel e Weibull descritto di seguito crea una differenza di temperatura (Th-Tc), all’estremità del setto, maggiore di 18 gradi; come è possibile vedere nel grafico di fig. 10 - Grafico
I materiali usati sono:
1. un tubo di materiale acrilico lungo 230 mm diametro interno di 22 mm,
2. un altoparlante da 40W di circa 100 mm di diametro,
3. un coperchio sempre in materiale acrilico, da incollare al tubo come in fig. 8.a, di dimensioni tali da coprire tutto il bordo dell’altoparlante,
4. una guarnizione O-ring del diametro pari al bordo di appoggio dell’altoparlante,
5. due termocoppie (o due termometri o due etichette termocromiche per rilevare la temperatura o altro a discrezione),
6. un tappo di alluminio lavorato per fare da fondo ermetico al tubo. Il tappo dovrebbe avere due forellini passanti per le termocoppie o i termometri,
7. una pellicola fotografica da 35 mm,
8. del filo di nylon del diametro di 0,34 mm,
9. sigillante per incollare materiali plastici.
Il filo di nylon serve per distanziare la pellicola fotografica e per realizzare i canali del setto o stack come in fig. 10.b. Per realizzare lo stack è consigliabile creare con un cartoncino una serie di incisioni dove alloggiare e distanziare il filo nylon.
Il setto va posizionato a circa 40 mm dal tappo di alluminio come in fig. 10.a.
La frequenza di risonanza del dispositivo è di 385 Hz.
Per chi volesse realizzare un qualcosa di più sofisticato si rimanda ad un link, citato tra i riferimenti, in cui si può visionare il calcolo di progetto e la descrizione della realizzazione di un refrigeratore termoacustico, fatto da due studenti della New Mexico Tech. Inst. (USA).
Va evidenziato che il dispositivo, realizzato dai due molto volenterosi studenti, non ha le prestazioni attese.
Se ti serve dell'altro sono a disposizione
Armando
