Termocamino a cippato/biomassa
ReWeNgE
13 Dicembre 2018
Ciao a tutti
Sono nuovo e sto cercando consigli sull'acquisto di un termocamino a cippato/biomassa
Ho trovato in rete e mi sono anche fatto fare un preventivo, il modello della Girolami TI 28
Sembra sia quello che mi occorre, brucia cippato
Avrei cippato di produzione propria, legna che ho seccato dopo il taglio della siepe ma mi chiedevo se fosse possibile anche tritare insieme alla legna, anche le foglie e di conseguenza creare un misto biomassa / cippato
Anche cambiando modello di termocamino se necessario
Quello che mi preme di più è poter sfruttare il materiale a disposizione
Qualche dato della casa
Singola, una superficie pari all'incirca 60 m² così composta:
- cucina e salotto in 2 ampi spazi ma non divisi da alcun muro
- bagno dopo la cucina, con un piccolo disimpegno
- lo stesso disimpegno che porta in camera
Salotto e cucina sarebbero scaldati dal camino stesso mentre il bagno forse e la camera sicuramente, avrebbero bisogno di un sistema a ventilazione oppure con la gestione dell'acqua calda nei termosanitari
Il camino, dovrebbe poter bruciare cippato da me autoprodotto e nel caso non fosse sufficiente, pellet e legna, e mi piacerebbe poterci cucinare
Sistema con termostato, programmabile e comandabile da remoto
Grazie a tutti
Manuel
con cosa hai fatto il cippato?
cioè...con che attrezzo?
di che dimensioni e umidità?
hai qualche foto?
P.S.: brucia cippatino, non cippato...... sono due cose ben diverse (poi se vuoi metterci pure le foglie....aiuto !!!)
hai qualche foto?
Grazie per la risposta celere
Ho utilizzato il biotritturatore GeoTech ESB 2800 BLADES
Il modello del termocamino non deve essere per forza quello, basta che bruci biomassa e se potessi buttarci anche le foglie tritate misto cippato sarebbe perfetto
Quel modello ha l'alimentazione dal basso
un biotrituratore fa compost... non cippato......
il cippatino è un cippato prodotto con cippatrice (che non centra con biotrituratrice), vagliato, essiccato e di una pezzatura prestabilita
quello che produci tu va bene come compost, in parole povere da usarsi come concime o pacciamature, non per bruciare in un generatore di calore.
Ciao a tutti
Provo ad allegare foto del cippato
Ho visto video su YouTube di camini che bruciano materiale come il mio, un video dove prepara persino una miscela 30% pellet 70% cippato
Eventualmente camini biomassa, policombustibile, non voglio tralasciare nessuna possibilità
D'altronde ne produco a quantità e seppur non abbia la stessa resa del pellet è comunque in risparmio
    1.1 MB · Visualizzazioni: 0
Occorre fare attenzione alle quantità. Mi spiego meglio , ad oggi , come riscaldi quella superficie ? il cippatino che produci , hai idea di quanto ne puoi produrre in quintali ?
se osservi nella foto ci sono pezzi corti, lunghi, stretti , larghi, ecc ecc.... (altro discorso se fosse vagliato e tutto di piccole dimensioni, oltre che secco)
se bruci tal combustibile in una caldaia di grosse dimensioni (che ha la coclea di carico dimensionata) non avresti problemi, ma prova a farlo su un tc....
il mio è solo un consiglio cmnq, poi a casa tua fai come vuoi tu.
Attualmente una mera caldaia che mi fa spendere 1000€ anno per scaldare 60 mq
Ancora non saprei quantificare
Ne ho ancora tanto da tritate, quindi stimo 400/500 kg ma non ho intenzione di comprare cippato, quindi una volta finito userò pellet o legna, mi piacerebbe poter sfruttare anche legna perché ho pezzi più grossi di 4,5 cm di diametro e dovrei spaccarla per tritarla
1000 euro di cosa?
pellet? legna? metano? gpl? gasolio?
sai a cosa equivale 400/500 kg di quel materiale umido?
La caldaia con quale combustibile funziona ?
in pratica hai 4 / 5 quintali di cippato , pochi non utili per tutto l'anno .
1000 € di gas
Non ho camino attualmente, una caldaia a gas
Non saprei, sono ignorante in materia chiedevo appunto informazioni
Che non siano sufficienti lo immaginavo.
Ma un camino a pellet mi farebbe risparmiare rispetto ad ora, o sbaglio?
Quindi pensavo che se potevo anche bruciare cippato, che ho gratis, potrei risparmiare 1 mese di pellet? 2 mesi?
gas...ma quale ? metano o gpl ?
400/500 kg di quel materiale equivale (forse) a 300 kg di legna secca, o meglio a 40 euro di valore.....
Scusa ma davo per scontato metano. Una classica caldaia.
E non ho caldo in casa, 17,5 gradi
Per questo pensavo al camino
Il problema è l'umidità del cippato?
Come la posso misurare?
Comunque 50€ di risparmio è sempre qualcosa se ne vale la pena
appunto..... ne vale la pena ? parliamo di 40/50 euro...... con i problemi che il cippato da (di carico, di incendio, di movimentazione, si umidità, ecc ecc)
se hai legna, pensa ad altro.... e quel prodotto usalo come compost e fai concime (oppure lo usi tal quale gettandolo direttamente dentro il tc)
ne guadagni in lavoro, sicurezza, consumi e costi.....
qui vedi cosa vuol dire bruciare cippato.... (in una caldaia, unica soluzione che ritengo sensata per bruciarlo. Ogni altra soluzione, tipo stufette o tc, sono solo specchietti per le allodole, pure pericolosi oltre che inutili)
- Windhager PuroWin cippato 1 - YouTube
- Windhager PuroWin cippato 2 - YouTube
- Windhager PuroWin cippato 3 carico pneumatico - YouTube
Ciao ReWeNgE,
come fai con 60 mq di casa a consumare 1000 euro di metano ?
O hai una perdita da qualche parte, o hai una gestione pessima del riscaldamento, o sei passato al libero mercato con un fornitore che ti sta facendo pagare un occhio della testa il metano, o hai un bel camino aperto in casa.
Sopratutto quest'ultimo, se di quelli aperti, è come avere una bella finestra aperta in casa, e con i 1000 euro annui scaldi sopratutto passeri e cicogne.
Ti consiglio, per non avere delusioni, quando oramai è tardi, di sistemare e ottimizzare quello che hai, prima di avventurarti in generatori alternativi.
