Dott Nord Est
ma tu quale combustibile vuoi usare?
Ciao braxton,
Invece per quanto riguarda una termostufa solo legna, una bella da vedere (almeno per me) con una bella doppia fiamma e con rendimenti da caldaia a fiamma inversa c'è questa stufa della Wallnoefer, praticamente una caldaia a fiamma inversa con fiamme a vista
braxton, scusa... ma ti sei accorto della differenza di resa che hanno?
un'abisso..... 78 contro 93....
una normale e l'altra fiamma inversa
una pesa 300 kg e l'altra 160... (solo il peso vale la differenza)
le rifiniture di una e le rifiniture dell'altra.....
l'annalaura 396T poi una resa del 71%.....
ok spendere poco.... ma.....:bored: qui rasentiamo il terra terra
Io ho un termocamino a biomassa che va a nocciolino di sansa, mais, pellet, gusci e altro e/o legna. Ha un mini silos da 60 kg circa e riempito a pellet dura quasi due giorni acceso h24. Ovviamente il TC è collegato al termostato ambiente della casa che lo pone in stand-by alla T impostata. Da bollette gas da salasso e casa fredda, sono passato ad una spesa per l'inverno trascorso al di sotto di 500€ con T costante tra i 19/19,5°. Bisogna anche dire che l'inverno è stato clemente... ho usato pellet e legna, ma negli anni scorsi anche nocciolino di sansa, ma deve essere trattato molto bene ed essiccato. Uno dei vantaggi del tc pellet/legna è che se la T scende troppo, tipo alle 3 di notte, lui riparte da solo con il pellet (o altro) e non devi andare a mettere sempre la legna. Ovviamente il contenitore deve essere pieno, altrimenti va in sicurezza e si pone in stand-by.
Può essere acceso anche a distanza.
I contro? i TC sporcano un po', sia come cenere che come polvere della legna, del pellet, nocciolino ecc...
Nei periodi estivi, conviene fare una ricerca di mercato per vedere quale combustibile scegliere per risparmiare, senza rinunciare troppo alla qualità dello stesso... Quindi bisogna perderci un po' di tempo dietro...
Comunque la scelta dipende anche dalle situazioni personali. Es. hai spazio per accatastare legna, sansa, mais, pellet ecc.? presumo di si...
Ci sono sicuramente altri pro e contro ma per ora non mi sovvengono.
Il mio consiglio sulla mia esperienza personale? Un TC a biomassa!!!
Ps.: avendo un solare termico, un scaldacqua a pdc e fotovoltaico, ho staccato la caldaia dal muro. Adesso prendo un piano cottura ad induzione e così farò disdetta del gas, riparmiando gas e le sue spese fisse, pericoli potenziali del gas (fughe) e i vari controlli annuali per i vari bollini della caldaia a gas... E il risparmio c'è e anche tanto, per non parlare di una grande soddisfazione, ed anche queste servono...
buona scelta:bye1:
Quindi devi modulare e connettere le due sorgenti di calore che prendono il segnale T da un solo termostato nel puffer ? non capisco la logica di funzionamentoNessuna anima buona mi ha dato un opinione sulla potenza della termostufa, teoricamente dovrei avere un rendimento minimo all,acqua pari ai 16kw totali degli elementi scaldanti?La ecosystem pellet/legna non la regalano, prezzo alto di gammaa dire il vero dovrebbe essere il contrario.....il gas in complemento alla legna.... (se serve)
