Termocamino e daikin 528 biv
PinoLaLavatrice
Buongiorno a tutti,
ho una caldaia a condensazione Daikin 528 Biv (capacità 500 lt) integrata da 4 mq di solare termico in pressione.
Vorrei sfruttare la serpentina del solare per riscaldare l'accumulo con un termocamino.
Quindi inserire un rubinetto/deviatore sulla mandata e uno sul ritorno del solare: d'estate lasciare il funzionamento del solare termico e d'inverno integrare con il termocamino.
Secondo voi è fattibile?
I problemi che ipotizzo sono:
1) sbalzo di pressione quando cambio l'impianto;
2) circolazione del glicole nel termocamico e sua diluizione nel solare;
3) dimensione ridotta dell'accumulo che, credo, non gradisca superare i 70°C (inoltre la porzione superiore è tenuta in temperatura dalla caldaia);
4) dimensione ridotta della serpentina solare con conseguente difficoltà a cedere tutto il calore del termocamino.
In ultimo, vi chiedo: esistono dei termocamini che, ad esempio tramite una sovraventilazione, riducono la possibilità di ebollizione? Ad esempio quando l'accumulo è quasi pieno e ci si vuole godere un po' della fiamma del caminetto.
Ripensandoci ... la caldaia ha anche gli attacchi per il solare termico a p=0, quindi, al limite, potrei collegare in serie un altro accumulo da 500/600 lt (più grande non entra dalla porta) e sfruttare questi attacchi per il TC.
Quindi: la mandata del TC va nella sommità del boyler, dal fondo riparte una tubazione che va sulla sommità del nuovo accumulo e dal fondo del nuovo ho il ritorno per il TC.
L'unico dubbio che mi viene è che quando il circolatore del TC si ferma, l'accumulo principale si raffredda perchè viene usato. Per utilizzare il calore del secondo, dovrei accendere manualmente il circolatore del TC.
Così risolvo il problema del glicole e della dimensione.
Ma...per curiositá pura...sto popò di lavoro avrebbe anche un altro fine, oltre che il semplice piacere della fiamma, mi auguro...
Edit: rileggendo, si, per fortuna.
Dovresti collegare il camino diretto al puffer, tramite scambiatore...
Che puffer hai? Soprattutto, che attacchi prevede?
Il solare ha sicuramente serpentina in basso, se la caldaia in alto ha la sua serpentina potresti collegare il camino diretto all'acqua tecnica del puffer, sempre tramite scambiatore per far si che rimanga un circuito chiuso, nel caso il camino sia di suo a vaso chiuso lo scambiatore non servirebbe
Spero si veda. Attualmente gli attacchi 7 e 8 della caldaia a basamento sono inutilizzati: da qui l'idea di collegarci un altro accumulo e un termocamino.
    206 KB · Visualizzazioni: 0
puoi utilizzarlo, e invece di accendere la pompa del tc basta una centralina di delta termico e una pompa tra un puffer e l'altro
