Termocamino Ftl o impianto difettoso
E lo so purtroppo queste sono...cmq dovrò cambiare anche centralina e mettere valvola anti condensa..
il tubo di scarico/sicurezza deve andare dirtto verso il vaso.. da evitare assolutamente curve a 90°.. al massimo curve addolcite di 45°..
ma credo che sia uno dei tanti problemi di installazione e sinceramente credo che la vac sia l'ultimo dei problemi visto tutti glia altri che ti crea..
si intravedono tubi che raccordano a "T" con altri tubi etc.. sicuro siano ben messi per funzionare in modo corretto.. dovresti fare uno schizzo
il più dettagliato possibile se vuoi dei consigli giusti, altrimenti con le foto ben poco si capisce..
Buongiorno a tutti, la valvola anticondensa dove va montata? E che tipo/ marca di valvola devo acquistare? Per non incorrere ad errore? Qui tutti o quasi dicono che la VAC non serve e qursto mo fa capire che ne capiscano poco o magari contrari, io viglio installarla assolutamente, grazie a tutti e buona giornata.
la vac si monta tra accumulo/impianto riscaldamento e generatore, sul ritorno
tra vac e generatore, ci va il circolatore
altro discorso se hai tc ad esempio con scambiatore o serpentina immersa
Allora dai Appena rientro a casa faccio uno schizzo a mano lo fotografo e lo invio
no no foto, il tuo impianto è troppo "incasinato" per capire
devi fare uno schizzo con carta e penna e specificare bene i componenti
in qualsiasi caso, sappi che con VAC, se il TC è diretto non è il massimo......
Il mio problema A quanto sembra è un tubo sbagliato, c'è quel tubo che ho postato in foto che praticamente sarebbe lo sfiato in caso di ebollizione che a dire del idraulico fa sì che l'acqua a posto di girarla nei termosifoni, buona parte la butta nel vaso di espansione, creandomi aria sia nel termocamino che nel circuito
scusa..ma il tubo che dici...parte dal vaso di espansione e va a finire fuori...nello scarico...come fà a buttare acqua nel vaso????
Questo e lo schema del mio TC superò si capisca, purtroppo non sono pratico, ho fatto il possibile per metterlo sui carta....il tubo di ebbollizione è proprio come montato a casa e come riportato sui disegno
    516.5 KB · Visualizzazioni: 0
Mate buonasera se guardi nel disegno noterai che il tubo di sfiato è collegato praticamente vicino la pompa
Quel tubo che hai colorato di rosso, non è attaccato dov'è giusto che dovrebbe essere ma bensi come da schema mio
