Termocamino più adatto all'impianto e modifica zone
oggi mi hanno proposto anche i GIROLAMI, dal sito non sembrano malaccio, voi li conoscete? prezzo prestazioni?
mmm misà che GIROLAMI non lo conosce nessuno...
scusate, sempre per questi impianto avevo intenzione anche di modificare le zone e volevo un vostro parere tecnico se la spesa vale la candela. ora è diviso in due zone 1(camere) 2(bagni sala e cucina)
io volevo dividerlo in 4 zone visto che sono usate in orari totalmente diversi
1(bagni), 2(camere), 3 (salone dove tra l'altro c'è il camino), 4 (cucina) in questo modo credo che avrei una buona suddivisione delle temperature.
poi un altra domanda, ma il regolatore climatico! effettivamente fa qualcosa?? su un impianto con termocamino e impianto a pavimento.
in somma queste sono le due modifiche sostanziali.
Con un termocamino una regolazione climatica serve principalmente per il comfort (dato che il termocamino non lavora certo in bassa Temperatura), ma al contempo può aiutare a tenere le T di mandata basse, e quindi a sfruttare fino all'ultimo il puffer.
Per quel che riguarda le zone: le testine per collettori costano poco se le trovi, ma dubito che servano a molto... se si vuole mantenere un buon comfort (visti i tempi di latenza di un radiante) bisogna lasciare sempre acceso.
Di termocamini non me ne intendo, ma il consiglio di Dott è più che ragionevole: alla fine il TC è un bidone, prendine uno fatto bene ma evita i fronzoli di serie, è molto meglio aggiungere la componentistica (pompe, scambiatori, centraline) per conto proprio scegliendo tutto e solo quello che serve. La caldaia di preciso dov'è ora?
Se monti il puffer aumenti l'intervallo tra una carica e l'altra. Io ho un Carinci con puffer da 900 Lt e faccio una carica al giorno.Come dice Termica si pulisce benissimo. Ha uno scambiatore per la produzione di acs di serie. Non lo conosco ma credo che anche il Vulcano è allo stesso livello. Prima avevo un Carinci senza puffer e impianto a radiatori e una carica durava circa 4 ore ma se non dosavi bene la legna rischiavi l'ebollizione. Credo che il vantaggio di questi tipi di camino sia dato dalla possibilità di stivare legna in camera di combustione senza innescare l'incendio totale del combustibile.
dopo tutto questo periodo posso dire che il vulcano 30-2 si comporta benissimo, ovviamente non ho possibilità di paragone.
comunque si pulisce benissimo con l'attrezzo apposito, in mezz'ora un paio di volte l'anno e torna quasi nuovo.
se lo riempio faccio una sola carica accendendolo verso le 3 di pomeriggio scaldando tutta la casa, la legna brucia per tutto il tempo,
la brace che rimane alla sera continua a far girare l'impianto per parecchio tempo anche senza fiamma.
Spesso però carichiamo meno legna iniziale per ricaricare e avere la fiamma da vedere anche la sera tardi.
A mio modesto parere si comporta benissimo sia a pieno che a medio carico; poca legna è praticamente inutile.
Devo dire che non ho resistito a fare una piccola modifica :)
l'unica presa d'aria che ha è nella parte superiore del vetro e la 'carburazione' si regola tramite una lamina fissata tramite due viti a brucola.
ho regolato questa per la carburazione ottimale a pieno carico,
poi ho aggiunto una lamella in acciaio che posso spostare a mano al momento per chiudere leggermente l'aria quando ho meno legna o quando c'è solo brace.
praticamente una carburazione fine.
salve a tutti! ogni tanto mi prende voglia di modificare il sistema di controllo di tutto l'impianto perchè ho anche pannelli solari termici e caldai aa gas per il backup o quando accendere il camino è troppo, ma a parte questo mi è venuto un dubbio misurando le temperature,
se il camino è a 60 gradi, l'acqua di mandata del camino è sui 43... mi sembra troppa differenza, forse è ora di fare un bel lavaggio allo scambiatore interno?
ho provato a variare le velocità della pompa ma praticamente cambia solo di un paio di gradi.
Quanto deve essere la differenza di temperatura tra acqua del camino e uscita?
ciao, con quelle temperature la certezza è una sola: condensa e incrostazioni.
ciao! se intendi nel focolaio, non c'è nessuna condensa e incrostazione, lo pulisco sempre e la legna è secca,
ultima pulizia risale a 3 giorni fa, ho tolto 1 solo mm di sporcizia e son arrivato al metallo.
ma poi con le incrostazioni non dovrei avere problemi a far alzare proprio la temperatura del camino?
Io ho il problema che il camino è sui 60 e l'acqua che esce è moto più bassa, poi se è un problema, chiedevo quanto dovrebbe essere il delta
non lo so, sto cercando di capire soprattutto per imparare,
era appunto la mia prima domanda se lo scambiatore interno fosse da pulire, ho un vulcano 30-2.
ma ripeto la mia domanda, se non è un problema avere delle risposte,
di solito quanto deve essere il delta termico fra "camino" e mandata?
lo scambiatore interno andrebbe pulito ognia anno....assiema a canna fumaria, veltola estrazione fumi (se presente) ecc ecc...cioè, la pulizia va fatta come si deve. son basta spirare la cenere.
il delta tra camino e mandata: intanto bisogna vedere dove sono posizionate le sonde. perchè se quella di mandata è a valle della VAC è normale che sia bassa. avrai lettura quasi pari solo quando sarà tutta aperta.
Buongiorno a tutti!!
Quanto è di solito il delta termico di uno scambiatore di calore interno di in termocamino Vulcano 30-2?
nel frattempo ho sentito dei tecnici dei termocamini e le temperature sono giuste visto che c'è uno scambiatore di calore,
(gli ho fatto la stessa identica domanda)
mi devo preoccupare ovviamente se va in ebollizione sarebbe lo scenario peggiore di incrostazione, oppure se inizio a sentire dei piccoli borbottii interni.
Durante la chiacchierata hanno detto che (a parte rari casi di alghe ecc) l'acqua non andrebbe mai cambiata e non c'è bisogno di nessun lavaggio annuale o biennale degli scambiatori
sarebbe da fare solo il trattamento iniziale, a impianto nuovo, poi stop.
cambiare acqua aggiunge solo altri minerali da depositare, e sarebbe solo una spesa per i vari additivi.
dicono anche che tutte le spiegazioni tecniche, informazioni, consigli, che i produttori danno ai vari installatori e rivenditori non vengono mai applicate.
ora non sapendo cosa è stato fatto inizialmente al mio impianto vorrei fare un piccolo trattamento di pulizia, mi consigliate qualche prodotto per pulire e poi per inibire?
io non intendevo pulire lo scambiatore acqua-acqua. quello, salvo acqua troppo "dura" o incrostazioni, non lo si tocca mai.
quello che va pulito OGNI ANNO è lo scambiatore fumi-acqua, ovvero la parte del focolare, fascio tubiero, giro fumi ecc ecc...
Ciao athpx,
si, ho notato che per rispondere velocemente fai solo altre domande che non c'entrano niente con la domanda inziale allungando inutilmente la discussione :rolleyes:
ma va bene uguale:beer: il forum è aperto, peccato che poi si perdono le vere informazioni e la gente prende per buono quello che dici per sbaglio.
comunque sto riaprendo un nuovo tread per capire come funzionano i lavaggi
bune festeeeeeeeee
ciao anche a te
1-rispondo quando ho tempo e voglia. magari in un giorno 2 o 3 volte...o magari in un mese. sai, non è un lavoro...
2-secondo te, perchè ti ho fatto certe domande mirate? forse perchè sono trettamente legate al tuo "problema" ?
se avessi dato una risposta corretta alle cose chieste, saremmo andati avanti.
e non hai nemmeno netto bene quel che ti avevo scritto sullo scambiatore...non mi riferivo affatto a quello acqua-acqua.
bune festeeeeeeeee
altrettanto
non ne sono così sicuro.
a regime le due temperature sono quasi uguali, al netto delle dispersioni. ma ripeto, dipende da dove sono messe le sonde.
momenti di lettura DIVERSI dal funzionamento a regime, non fanno fede per una valutazione veritiera delle temperature.
con questo, passo e chiudo.
