Termocamino vaso aperto risultati non soddisfacienti
ah ok.. si i collegamenti sono ok.. anche quelli sullo scambiatore.. secondo me dovresti mettere una nr sull'ingresso afs dello scambiatore. da come si rileva dalla foto quel tubo disperde un casino per convezione.. probabilmente avrai anche l'acqua del vaso calda.. se non è sufficiente una nr dovresti praticare sul tubo un ampio collo d'oca questo dovrebbe fermare le dispersioni parassite..
p.s.
sto vedendo ora.. per scambiare bene, dovrestri invertire i tubi acs sullo scambiatore. in modo che i fluidi lavorino in direzione opposta nei relativi flussi..
acs andata calda sanitari giusto?? con quale dovrei invertirla grazie mille dell'aiuto anche agli altri utenti che hanno risposto.
si intendo i tubi relativi all'acs.. devi invrtirli.. cioè l'ingresso acqua fredda a destra e quello uscita acs a sinistra..
visto che devi invertirli non dimenticare di inserire un nr proprio prima dell'ingresso acqua fredda sulli scambiatore,
preceduta dal collo d'oca del tubo stesso.. se non ti è chiaro quest'ultimo, se vuoi ti poosto uno schemino..
okok grazie dell'aiuto mi sembrava strano che la temperatura del termostato segnasse 60/65 gradi e l'acqua uscisse tiepida...
l'ultima cosa che volevo chiederti è se le freccette dello scambiatore devono essere a seguire dell'entrata uscita acqua fredda o le freccette non indicano nulla??
Cioè mi spiego meglio devo invertire anche lo scambiatore?? cioè lo scambiatore ha un senso?? le frecciette della prima piastra devono andare verso destra??
no lo scambiatore devi lasciarlo così com'è. devi solo invertire gli allacci dell'acs sullo scambiatore.. l'ingresso dell'acqua fredda (rete) al posto dell'uscita acqua calda.. comunque se hai un pò di pazienza più tardi quando rientro, accendo il pc e ti posto il modo..
ecco un esempio..
comunque, un altro problema potrebbe essere la sezione dei tubi dal tc allo scambiatore. se non vedo male sembrerebbero da 22.
secondo me andrebbero della stessa sezione del tc e dello scambiatore, cioè da 28.
ecco un esempio..
Visualizza allegato 51079
okok grazie mille ti faccio sapere poi come va
