Termocamino?
Carficar
15 Febbraio 2021
Salve, sono nuovo, mi chiamo Carmelo. Mi sono iscritto per chiedervi dei pareri su di una possibile installazione di un camino. Ho una casa pian terreno e primo piano con tetti alti dotata di impianto a pavimento unito ad una semplice caldaia a condensazione. La casa non ha cappotto (lo vorrei fare col 110%) e nella stanza a pian terreno dove vi e’ divano e tv, non vi è la soletta del primo piano e vedo il tetto spiovente. Ovvero, ho un’altezza media di quasi 4 metri. Nell'angolo di questa stanza, ho lasciato la predisposizione per un termocamino. Vengo alla domanda, vorrei installare un termocamino unendolo con un puffer all’impianto a pavimento. Con una casa di oltre 200 metri quadri credo ci voglia un 30 kw. Riuscirei a far in modo che la caldaia non si metta in funzione durante la giornata riscaldano pure l’ambiente dove il camino e’ acceso? L’irraggiamento di questi camini e’ buono?
Un 30 kw é esagerato per la tua metratura, non ti serve.
Un 20/24 kw con puffer da 1000 (meglio 1500) e impianto fatto a regola d'arte é più che bastante, e l'ambiente dove posizionerai il camino sará ottimamente riscaldato, pure troppo.
Edit: facendo le cose come si deve e usando il camino tutti i giorni la caldaia alla fine non la userai mai, nemmeno per l'acqua calda sanitaria
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Credo di fare una domanda già discussa in passato, ma con Vulcano, può essere che per il pavimento non bisogna mettere il puffer?
Con qualsiasi camino tu metta dovrai mettere obbligatoriamente un puffer.
Il riscaldamento a pavimento lavora a bassa temperatura, il camino ad alta, senza un puffer otterresti come.risultato unicamente la distruzione inesorabile del massetto.
Quindi camino, puffer e soprattutto miscelatore automatico gestito da apposita centralina climatica, il tutto realizzato almeno per la parte camino/puffer con tubazioni in rame.
Anzi, a dirla tutta in previsione di eventuale cappotto il camino sarebbe altamente sconsigliabile, rischi temperature tropicali in casa che non sono di certo salutari in inverno, anzi.
In alternativa potresti mettere un piccolo inserto a bioetanolo se proprio desiderassi la compagnia della fiamma ogni tanto, e una bella pompa di calore per il tuo impianto sarebbe la cosa migliore in assoluto.
Ciao, grazie per la spiegazione. Vorrei installare un camino per due motivi, il primo perché l’ho avuto per trent’anni dai miei e mi manca. Poi, perché nel soggiorno, openspace con la cucina e un altro stanzone, ho un soffitto alto e in previsione di inserirlo, non ho nemmeno tutta la serpentina in quei 20 metri quadri. Per quanto riguarda il puffer, leggevo che Vulcano non lo prevede come installazione nemmeno per il pavimento radiante.
Quindi secondo loro come fai a mandare diretto dal camino al pavimento? Considerando che un impianto a pavimento lavora tra i 25 e i 32 gradi, indicativamente...bho, mi pare assai strano.
Leggo sul loro sito l'innovazione propagandata come "zero bollitori", ed effettivamente in una casa che usa sistemi ad alta temperatura si può anche evitare il puffer, per quanto sempre consigliabile, ma in un impianto a pavimento mi ci faccio 4 risate con un generatore qualsiasi a biomassa collegato diretto
Ciao, Carficar, io casa su 3 piani di 190 mq, no cappotto, ho termocamino 20 Kw, con resa 80% (quindi 16 Kw) e radiante a pavimento. Se vuoi avere il piacere della fiamma, devi mettere assolutamente un puffer e una miscelatrice, possibilmente, a controllo elettronico.
In un'altra casa, avevo il termocamino diretto ai termosifoni, mai e poi mai ripeterei quell'impianto, con il puffer e il giusto impianto, avrai solo benefici.
P.S. anche io ho la caldaia a metano, ma parte solo se non accendo il termocamino o il solare non lavora.
Ciao.
Scusi ma come mai non metterebbe il termocamino collegato ai termosifoni... è quello che vorrei fare io ma sono indecisa
Io ho il pavimento radiante. Sì certo, lo collegherò il camino.
purchè non sia diretto.. altrimenti non succederà, come dice bravo666 che si farà 4 risate, ma farai il radiante nuovo a breve..
non cè altro sistema come il radiante che necessiti di particolare attenzione con generatore a biomassa (sopratutto legna).. più che obbligatorio il puffer.. altrimenti sono guai seri.. diffida nel modo più assoluto di chi ti dice che un termocamino a legna può essere collegato diretto ad un impianto a BT.. già sarebbe un grosso azzardo con impianto AT (termosifoni), figuriamoci...
Un’altra domanda per piacere, vorrei capire quanto kw, una volta rivestito, un camino come il Vulcano cede all’ambiente. Nel mio caso un soggiorno con tetto alto.
Io ho un tmc vibrok 26000 kcal collegato ai 10 termosifoni, da 12 anni con scambiatore in kit separato distante 4 metri. Non ho accumulo oltre ai 50 litri dell'inserto e non ho avuto problemi. La casa da 100 mq con soffitto 2.80 circa. Zona D a 755 mslm. Come legna uso Leccio e quercia.
