Termocamino!
simone1989
Buon giorno a tutti!
Ho intenzione di sfruttare il mio camino per il riscaldamento di un ambiente molto grande circa 600 mq!
Il sistema attuale sfrutta una caldaia molto vecchia, sovradimensionata e posta a notevole distanza dal luogo da riscaldare.
Essa è collegata ad una batteria alettata dalla quale viene prelevato calore mediante una ventilante.
Io vorrei sfruttare il camino al posto della caldaia.
Esso infatti, essendo per uso commerciale, è di notevoli dimensioni, e si trova a 5 metri dalla batteria della ventilante.
Io devo produrre circa 40 kw (come richiesta massima, quindi quando la temperatura esterna è di -5 gradi centigradi).
Le mie richieste sono 2:
- come faccio a dimensionare lo scambiatore? Ovvero, nota la portata di fluido che vi scorre dentro e nota la temperatura di uscita che deve essere di 80 gradi circa, come faccio a sapere la lunghezza dei tubi?
- posso utilizzare il rame come materiale?
La mia idea era quella di inserire uno scambiatore a serpentine sul retro del camino, con qualche serpentino anche sopra la fiamma!
    46.5 KB · Visualizzazioni: 0
Esistono dei kit appositamente costruiti da inserire nel camino tradizionale che ti permettono di sfruttare un po' del calore prodotto per avere i termosifono caldi e l'acqua calda. Se sei bravo puoi anche farti il marchingegno da solo.
Io ti consiglio di optare per il tubi corrugati in acciaio inox al posto del rame. Oltre ad avere una superficie di scambio maggiore a parità di lunghezza, sono anche più resistenti alla corrosione e son più facili da lavorare
Ti do ragione per quanto riguarda la resistenza alla corrosione.
Però l'acciaio non peggiora lo scambio termico?
Mi spiego meglio. Il coefficiente di conduzione termica dell'acciaio è notevolmente inferiore rispetto al rame. Non è influente?
