termoconvettori e caldaia biomassa
carrubbo
Buongiorno a tutti, ho recetemente sostituito una caldaia a gas con una caldaia a biomassa marina in un impianto esistente, che fa uso di termosifoni in ghisa nella zona notte e di due termoconvettori per la zona giorno (uno in cucina e uno in soggiorno). Il mio problema è il seguente: quando la temperatura ambiente raggiunge quella impostata nel termostato, la caldaia, giustamente, si ferma e fintanto c'è acqua calda nel circuito tutto va bene, ma quando la temperatura dell'acqua scende i termoconvettori si spengono e in pochi minuti l'ambiente raffredda, o almeno è questa la senzazione. A volte per evitare ciò aumento la temp. del termostato, ma poi nella zona notte la temperatura è insopportabile. Soluzioni? Avevo pensato di spostare il termostato ambiente nel soggiorno ma poi nella zona notte? Oppure munire i termosifoni di testata termostatica, ma poi posso caricare tutta la portata solo ai due termoconvettori?
Se la caldaia è modulante ti basta montare delle valvole termostatiche ai radiatori nella zona notte e tenere il termostato ambiente più alto in modo che i termoconvettori girino tutto il giorno.
Come detto potresti installare delle valvole termostatiche ai termo e installare 2 termostati ambiente ai ventil ,che raggiunta la temperatura fermano la ventola.La pompa del riscaldamento ti consiglio di farla girare sempre
Scusa tom-tom ma cosa intendi dire con "la pompa deve girare sempre"? Nell'impostazione attuale la pompa gira solo per temperature di caldaia superiori ai 60°.
La pompa del riscaldamento deve girare sempre,ossia far girare sempre l'acqua nei termosifoni e nei ventil
