Precisiamo che non è possibile ottenere corrente da una TC, il valore di tensione varia con un curva non lineare il funzione della temperatura per il µV/°C si discosta di molto dalla temperature basse da quello intorno ai 500°C , la curva non ha la stessa caratteristiche per differenti TC esempio tipo K o J quelli più usato nel industria.
mettendo il tester sui fili stai mettendo altri due TC in serie in contrafase di tipo diverso (Cu-NiCr+)---- (NiCr+NiAl-)------ (NiAl-Cu+), avremmo tre tensioni diverse dove la due con il rame (Cu) non si annullano tra di loro.
Se facciamo il seguente (ci deve essere contatto diretto tra i metalli e non stagno)
tester ------Cu--->-------NiCr--------o-----NiAl----------o-------NiAl---------------o--------NiCr------ sigla giuntura---- A -------------------B-------------------C-------------------------- D------------------ E
con il cambio di temperature il µV sarà sempre zero, se mettiamo la giunzione D a temperatura ambiente e la B nel forno, B avrà il µV della temperature del forno relativo alla temperatura ambiente, sommiamo il µV della temperatura ambiente e otteniemo esattamente quello del forno.
Le sonde che leggono la Temperature da TC hanno sempre all'loro interno una PT100 per la misura della temperatura ambiente nella giunzione con il rame, per correggere il valore letto.
Per leggere la temperatura con un tester, bisogna sottrare dal µV letto il µV della temperatura ambiente e poi vedere la tabelle di conversione
Ecco la tabella della TC di tipo K, il numero intero è la temperatura, il valore a 3 cifre decimale è il mV, da notare che c'è un differenza di 53 mV tra -50 °C e 1300°C.
-50 -1.889 0 0.000 50 2.022 100 4.095 150 6.137 200 8.137 300 12.207 800 33.277
-45 -1.709 5 0.198 55 2.229 105 4.302 155 6.338 210 8.537 350 14.292 850 35.314
-40 -1.527 10 0.397 60 2.436 110 4.508 160 6.539 220 8.938 400 16.395 900 37.325
-35 -1.342 15 0.597 65 2.643 115 4.714 165 6.739 230 9.341 450 18.513 950 39.310
-30 -1.156 20 0.798 70 2.850 120 4.919 170 6.939 240 9.745 500 20.640 1000 41.269
-25 -0.968 25 1.000 75 3.058 125 5.124 175 7.139 250 10.151 550 22.772 1050 43.202
-20 -0.777 30 1.203 80 3.266 130 5.327 180 7.338 260 10.560 600 24.902 1100 45.108
-15 -0.585 35 1.407 85 3.473 135 5.531 185 7.538 270 10.969 650 27.022 1200 48.828
-10 -0.392 40 1.611 90 3.681 140 5.733 190 7.737 280 11.381 700 29.128 1300 52.398
-5 -0.197 45 1.817 95 3.888 145 5.936 195 7.937 290 11.793 750 31.214
