Termocucina Klover
Indo
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e avrei bisogno di un vostro aiuto.Ho acquistato una termocucina della Klover sicuro Top usata da un mio amico che pero' non ha piu' il libretto d'istruzione. Dovendo collegare la termocucina in parallelo con la caldaia a gas avrei bisogno di individuare il contatto ausiliario della centralina da mettere in serie al termostato ambiente. Non sono molto pratico e volevo chiedervi se qualcuno ha il manuale illustrativo per i collegamenti elettrici di questo prodotto. Grazie a tutti
la klover ha 2 scambiatori immersi in una vasca aperta uno primario per termosifoni e uno secondario per acs ... mettila in serie prima della caldaia a gas , fai sensa contatto !... quando la termocucina si scalda a dovere la caldaia a gas sente il ritorno caldo in quel caso qua è dove va a finire la mandata della termocucina e non parte ..e vicecersa quando la term ..c . si spegne parte la caldaia a gas , la klover è dotata della sua pompa di circolazione collegata al suo termostato caldaia e non devi pensare anienta lo regoli e via .
Ti ringrazio del consiglio ma la mia intenzione era di collegare la termo in parallelo con la caldaia inserendo due valvole a clapet una sulla caldaia e una sulla termocucina in modo da evitare il ricircolo .Sulla parte sanitaria dovrei montare una valvola a tre vie gestita dalla centralina della termocucina e precisamente dal termostato che gestisce la valvola. Fin qui` non ci sono problemi ma il fatto e` che la centralina mi risulta che abbia ancora un contatto pulito che potrebbe essere utilizzato per realizzare la serie con il termostato ambiente della caldaia ( cosi` evitata la somma di potenza giusto ? ) ma purtroppo non riesco a individuarlo ( a meno che hanno tolto il filo ) e per questo che chiedevo se qualcuno di voi potesse fornirmi una copia dei particolari collegamenti elettrici della centralina.
ciao ci conto.
Questo post sulla Klover è vecchio ma come è successo a me nella ricerca, di seguire un suggerimento del forum ( " discussioni simili " ) può capitare ad altri e quindi rispondo.
La Klover è certamente una ditta seria, però confermo con la mia testimonianza quanto ho letto sin'ora anche qui in questo forum: tratta i clienti nel post vendita con sufficienza!
A 10 anni di distanza posso dire che la klover se ne frega delle recensioni negative e fa le stufe con gli stessi problemi.
Tuttavia, anche i venditori e gli opuscoli " la raccontano grassa " rasentando gli estremi di promozione ingannevole.
Al riguardo dei cablaggi ( fatti tra l'altro alla zio cane ) rispondo all'utente che aprendo il vano tecnico, si chiedeva dove fossero finiti i fili dei contatti della centralina.
Semplice! Non ci sono!!
Il cavetto esistente ( TA ) è collegato a uno soltanto dei 3 settaggi programmabili dalla centralina ( NA-C-NC) stop.
Se serve pilotare qualch'cosa d'altro suppongo si debba smontare la stufa, cercare la morsettiera e ( nel caso ci siano i contatti ) collegarvici altri cavi in uscita non in dotazione.
Non si può pretendere troppo nella vita!!!
Se la klover avesse portato altri 2 fili dalla centralina al vano tecnico ( più o meno lunghi un metro ciascuno ) rischiava di non starci dentro con le spese.
Queste stufe molto economiche ma tecnologicamente avanzatissime, infatti te le tirano dietro!
Io ne ho comprata una nuova 3 anni fa ( Klover nBV30 ) per la modica cifra di circa 4.000€ scontati all'osso e, se questa non pesasse più di 3ql. sarei io stesso quello tentato di tiragliela dietro ( sulla schiena intendo!! ) .
Stefano ti comprendo perfettamente, ho dovuto a mie spese combattere con 1 temocucina proprio quest'inverno, oltretutto esiste da parte di alcuni utenti di questo FORUM il dover mantenere il SANCTA SNCTORUM delle loro conoscenze nascosto (perchè fondamentalmente conosci 1 cosa nella vita e non hai mai avuto un educazione e così pensi che potrai continuare a lavorare, non capendo che solo la condivisione di conoscenze è frutto di sviluppo). Mi spiace, di sentire nelle tue parole, ogni cosa che è successo a me, chiamare aziende di livello internazionale e sentirsi rispondere con ovvietà (l'ultima in ordine di tempo è 1 colosso della costruzione idraulica industriale che ad una mia domanda su un possibile malfunzionamento di 1 loro prodotto, m'hanno risposto che avrei dovuto far richiamare l'idraulico, come se la presenza "mistica", cambiasse il funzionamento, morale: tolto quel prodotto la termocucina funziona ad hoc, se non si tratat di malfunzionamento questo).
sante parole Amaxgraph
Stefano ero curioso di sapere se poi sei riuscito a far lavorare meglio la tua Klover, ho letto qui da qualche parte, l'avrai fatto anche tu, qualcuno che aveva migliorato l'utilizzo del forno che non va in temperatura, con l'applicazione posticcia di 1 piastra d'acciaio che si era fatto fare. La cosa interessa anche me, perché con i termosifoni che ho, mi risulta impossibile utilizzarlo, quindi se è possibile chiedo a quello che ha effettuato quella modifica, di inserire 1 schema (anche 1 semplice disegno a mano libera), di come ha realizzato il componente e come l'ha installato all'interno della termocucina
Ciao amaxgraph
Non ho ancora apportato nessuna modifica alla mia Klover ma dovò farlo o cambiar stufa, perchè non è possibile star sempre li a chiudere e riaprire per gradi l'aria a mano.
Infatti, quando per forza di causa maggiore si abbandona la stufa accesa, questa o bolle o si spegne.
E' pazzesco che una termostufa che contiene 1 carriola di legna richieda costantemente la mano dell'uomo per controllare la combustione; questo a maggior ragione se si pensa che costa 4000€!
Ps
La NBV30 non ha il forno.
Ho letto quel post a cui ti riferisci ma io dovrò risolvere in altra maniera, aumentando la capacità di scambio ed installando un dispositivo automatico di regolazione dell'aria.
