Termodinamico per piscina
  • Autore discussione Autore discussione Tspan
Tspan
Ciao a tutti, ho letto le " brutte esperienze" del termodinamico in questo forum ma sono passati alcuni anni e forse le cose sono cambiate. Io vorrei integrare il mio sistema di riscaldamento di una piccola piscina interna (attualmente viene riscaldata da una caldaia a condensazione a metano ) con 4 o 6 pannelli termodinamici integrati da una PDC termodinamica per alimentare uno scambiatore di calore. Non so se è la soluzione più adeguata.
Chi mi aiuta a trovare una soluzione economica e di rispetto ambientale.
grazie per il vs contributo
Purtroppo trovare uno che ne parla bene è raro, anzi quei pochi che scrivono si lamentano del prodotto per la resa , per i consumi , l'assistenza ecc.... non saprei se devi riscaldarla durante il periodo estivo pensa ad un solare termico oppure a una pdc ma non me ne intendo di pdc, ma di solare termico ti confermo che si può , dipende anche dal volume che devi riscaldare ma nel mio piccolo d'estate qualche volta usavo il solare per riempire una piscina gonfiabile 3 per 2
Grazie a tutti. Volevo precisare che devo riscaldare o meglio mantenere la temperatura di una piccola piscina interna di 25 m3 e durante l'inverno ad una temperatura di 32-34 gradi centigradi. In inverno purtroppo il sole dura molto poco ed i pannelli solari non credo che mi facciamo risparmiare alcunché. Peraltro la PDC credo mi consumi molta più energia di quella che consumo con il metano. Speravo nel termodinamico visto che il geotermico nella mia zona ( Carso triestino ) non è assolutamente consigliato. La tecnologia dei compressori del termodinamico non riesce a dare soluzioni più durature? Ho sentito parlare che in Spagna la VPSolar produce un blocco termodinamico qualcuno ne ha notizie? O meglio esperienza?
grazie e serena Pasqua a tutti
l' unico consiglio metti pdc con ftv , qppure solare termico solo per piscina , dipende non solo dai mc di acqua ma se devi riscaldarla tutto l'anno , comunque a questo punto visto che la scaldi con gas o integri con altra fonte energia o continui così , per valutare alternative devi dire quanto ti costa all'anno riscaldarla e da lì puoi ragionare su come abbassare i consumi con altre fonti . auguri.
Buondì credo sia molto corretto conoscere la spesa attuale per riscaldare la piscina ma come faccio a determinare la spesa? Attualmente la CT a condensazione mi serve per ACS ( accumulo da 500 litri) e per riscaldare 4 zone con i rispettivi termostati e 1 zona dedicata alla piscina. Quello che so, per cèrto, e' che sto spendendo per il metano circa € 6.500,00/anno. Da qua la ricerca di una fonte energetica alternativa.
grazie in anticipo per la vs partecipazione al mio problema.
Sarebbe utile sapere il costo diviso tra riscaldamento e piscina ma visto che non riesci a trovarlo come hai detto ti resta solo una fonte alternativa o una che aiuti quella che hai , quindi a mio avviso puoi mettere pdc con ftv facendo fare i calcoli fatti bene di quanta energia richiesta da piscina e riscaldamento ( spesa iniziale alta però almeno limiti consumo pdc con ftv) , oppure una caldaia a biomassa ma anche in questo caso oltre alla spesa dell'impianto devi aggiungere il lavoro nello stoccare legna / pellet e il tempo che dovrai dedicare al tutto , ( ad oggi penso che non fai nulla , si arrangiano i termostati o sbaglio? ) altra soluzione potrebbe essere mettere solare termico dimensionato per la piscina per il periodo estivo così da aprile a settembre sei coperto e negli altri mesi ti aiuta, anche in questo caso costo iniziale penso alto ma almeno non hai bollette pesanti di gas e energia.
Prendi il tutto con le pinze , non sono esperto , spero che qualcuno del forum ti aiuti oppure trova un professionista che risolva il tuo problema o almeno che ti faccia spendere meno . auguri
Buona Pasqua e Pasquetta a tutti!!!!!
ho ancora un quesito che non riesco a determinare
Dicono che la PDC del termodinamico ha un COP molto alto ( addirittura 7 e + ) perché installare una PDC tradizionale sicuramente performante ma con un COP che scende al 4.-- 4,5 ?
Esiste in Italia qualcuno che ha installato il Solar block per piscine della VPSOLAR che mi dice come si trova e quali risultati ottiene?
