Stai usando un browser non aggiornato. Potresti non visualizzare correttamente questo o altri siti web. Dovreste aggiornare o usare un browser alternativo.
Salve a tutti. Ho una caldaia compact easy clean 24kw. È andata in allarme A03 ho controllato le sonde pellet e acqua, quest'ultima sembra avere un problema. Se la ponticello la coclea si aziona altrimenti non va. Si è rotta? Grazie
l'allarme A03 scatta se la T° dell'acqua sale oltre un certo limite o se nel serbatoio pellet aumenta la T°
se la caldaia non parte, è una sicurezza sua interna.
nel tuo caso, qual'è stata la causa?
perchè non è la sonda da cambiare nel 99% dei casi......
Ho tenuto spenta la caldaia x 24 ore, l'errore c'è anche se la caldaia è fredda, (lo fa all'inizio dell'accensione) la causa posso pensare sia dovuta al giorno prima che la caldaia ha raggiunto una temperatura elevata però non mi ha segnalato nessun errore fino al raffreddamento a 16°. Il giorno dopo sono andato ad accenderla e non appena esce il simbolo della fiamma va in errore A03. É la fiamma non si accende proprio perché la coclea non gira. Se non è la sonda cos'è?
certo, perchè si deve resettare attraverso l'apposito pulsante di riarmo (puoi tenerla spenta anche un mese, l'errore non scompare)
ma..... perchè è andata in sovratemperatura? perchè per scattare è quello che ha fatto......
quella sicurezza c'è per un motivo, e prima devi capire perchè è andata in sovratemperatura
ripeto, la sonda è sanissima...... non si cambia
Dove si trova il pulsante? L'avevo già letto su alcuni forum ma non lo trovo. Per la causa sto indagando, penso ad un calo di pressione. Devo capire il motivo.
ben nascosto per evitare che le persone resettino a caso, senza togliere prima il motivo del problema
per correttezza dovresti prima chiedere al tecnico che ha installato o venduta dove sta e come fare
io non posso dare indicazioni così liberamente su cose che inficiano la sicurezza del generatore
