volevo portare a conoscenza del forum i risultati di un primo esperimento relativo alla realizzazzine "fai da te" di un "pannello solare"usando dei normali radiatori in ferro.Si tratta naturalmente di un esperimento "terra terra" utilizzando materiali di riciclo.
Qualche info sulla semplicissima costruzione:
1--Ho preso un vecchio termosifone (vedi immagine),ed ho verniciato con una bomboletta la parte frontale con il nero opaco
2--Ho costruito una sorta di conrnice di legno spessa 12 cm per poi coibentare la parte dietro con del polistirolo e ho messo un semplice Nylon trasparente sulla parte anteriore.
3--Naturalmente ho lasciato liberi gli attacchi di entrata uscita.
Qualche dato delle prime prove:
L'acqua contenuta all'interno del termosifone è circa 15 litri.
-Ho riempito il termosifone la sera e l'indomani alle 13,00 dopo averlo svuotato ho registrato una termperatura dell'acqua di 67 gradi
-Alle ore 12 del giorno ho riempito il termosifone con acqua provienente dalla conduttura che arriva a 17 gradi circa.Dopo 40 minuti ho di nuovo svuotato e l'acqua misurava una temperatura di 44.7 gradi.
Posto un immagine per rendere meglio l'idea..........
A presto
Edited by junior73 - 2/5/2005, 12:36
A presto
[td]
[/td]
