Termostati Netatmo
Da quello che ho capito prendo il kit termostato più valvole dove c'è anche il relè, collego il tutto come da schema Netatmo e funziona come chiedevo io ???
Comunque sia, acquistando il termostato o i vari kit il relè è sempre presente.
Si, funziona per come intendi te, la pompa parte se anche una sola valvola manda il segnale e si ferma quando l'ultima valvola chiude.
Occhio che la pompa sia regolata al minimo e a portata variabile però
Un dubbio.
In questa maniera il termostato serve solo per accendere e spegnere la pompa ?
Da come ho inteso posso lasciare il termostato anche a 50 gradi, tanto sono le valvole che comandano ?
Ma se le valvole sono puntate a 20 gradi e il termostato a 18, chi ha la priorità ?
Grazie.
Il termostato viene bypassato dal relé, sono le valvole che comandano la pompa a meno di diversa impostazione del programma, a tua scelta.
Alla fine il termostato netatmo non ti serve, puoi tenere quello che hai prrché in ogni caso dovrai mettere quel relé sulla pompa
Il termostato Netatmo secondo me serve.
Relè è collegato a presa corrente per alimentarlo e si interfaccia wireless a router, valvole e termostato. Il relè manda wireless il segnale al termostato di spegnersi e accendersi, il termostato è usato solo come interruttore on/off.
Senza termostato Netatmo , avrei un funzionamento dell'impianto analogo a quello che gia possiedo, cioè la pompa funziona anche se le valvole sono chiuse.
Installazione dei Valvole Termostatiche Intelligenti _ Netatmo.jpgInstallazione del Termostato Wifi Intelligente _ Netatmo.jpg
dunque, il sistema é stato creato per funzionare con tutte le sue parti, quindi termostato compreso, in un impianto termoautonomo é quello che da il consenso alla caldaia o alla pompa, si.
Il kit di base lo si usa solo in imoianti centralizzati.
Ricordo che tempo fa però c'era un kit per usare le valvole su tutti i termostati, evidentemente lo hanno eliminato per questione di mercato logicamente.
Potrei sbagliarmi per caritá, ma ho questo ricordo
Ciao.
Mi sono arrivate le valvole e il termostato Netatmo ho montato il tutto e il funzionamento non è come mi aspettavo .
Se metto in modalità eco(default) il sistema da priorità al termostato, le valvole non possono superare la temperatura dello stesso.
Se metto in modalità comfort, le valvole possono raggiungere una temperatura superiore a quella del termostato e se, necessario chiedere al termostato di attivare la caldaia, e qui sorge il problema:
-Se tutte le valvole hanno raggiunto la temperatura e il termostato no, quest'ultimo non spegne la caldaia, che penso continui a consumare e far girare la pompa a "vuoto".
Forse ho fatto un errore io:
Chiedo a voi, se elimino il termostato e collego direttamente il relè sulla caldaia, funziona come vorrei io ??
O forse tenendo il termostato a temperature basse, faccio comandare solo le valvole.
Grazie.
mio figlio ha comprato casa (2 piani, un bagno a piano, 3 camere, soggiorno e cucina) in questa casa vi è una caldaia a metano con il termostato, posizionato in soggiorno che fa solo on e off. I due piani non sono a zone e quando parte la caldaia, parte il riscaldamento per tutta la casa. Ho acquistato al volo lo starter pack Netatmo, pensando di risolvere tutti i problemi, ma quando ho aperto la confezione e mi sono ritrovato 2 teste e una scatoletta che, erroneamente, io pensavo fosse il termostato, invece è un relè che serve per far dialogare le teste. Adesso... Come faccio dialogare le teste con la caldaia? Devo prendere il termostato Netatmo o un qualunque termostato smart che mi dia il consenso alla caldaia? Grazie a chi mi darà una mano. P.s. devo anche combattere con l'idraulico che dovrà installare le termostatiche sui termosifoni, perché appena ha sentito Netatmo ha storto il naso... aiutatemi...
