Termostato impazzito?
stalflare
In casa mia ho una caldaia Valliant che manda 2 appartamenti entrambe comandati da due termostati separati che attivano la termovalvola quando c'e' la richiesta di acqua calda.
Recentemente ho notato che i termosifoni di casa sono sempre accesi, vado alla termovalvola e noto che pur essendo posizionata su "Automatico" la levetta del comando Manuale/Automatico è lenta, non offre resistenza nel passare da uno all'altro. Penso che sia la temovalvola rotta, la stacco dall'impianto e ovviamente si chiude il circuito.
Qualche giorno dopo decido di fare una prova, il termostato è settato in posizione "off" (ad Aprile il riscaldamento non serve), è un ORBIS KRON PLUS, un modello che si "infila al muro" quando uno ha fatto i settaggi. Ho notato che se lo tengo attaccato al muro, la termovalvola pensa che ci sia richiesta di calore e attiva il riscaldamento, mentre se lo stacco dal muro, la termovalvola si blocca e blocca il riscaldamento.
La mia domanda è:
1. Cosa è rotto? La valvola o il termostato?
2. Non ho smontato l'incasso del termostato a muro, ma potrebbe essersi bruciato qualche fusibile per caso?
3. Cosa mi consigliate di fare?
Grazie per l'aiuto!
Estrai l'apparecchio dal muro, prendi un multimetro e controlla, con la funzione "continuità", i tre contatti (PIN) sulla destra dell'apparecchio; a impianto spento ovvero riscaldamento OFF non dovresti avere continuità (lettura 0) tra i PIN 1 e 2 in caso contrario potrebbe essersi inchiodato il relè all'interno del cronotermostato.
P.S.
tieni presente, per quanto riguarda i PIN, che sto guardando il manuale d'uso (questo) per cui non è detto che i numeri corrispondano
P.S.
Ciao Lupino, grazie del consiglio, ora cerco un amico che hai l multimetro e provo a fare questa cosa... Effettivamente sembrerebbe qualcosa che ha a che fare col termostato, ho provato anche a resettarlo (c'e' un pulsante dietro che si può pigiare), ma purtroppo il riscaldamento parte ugualmente.
Nel caso fosse inchiodato il relè cosa consigli di fare? Tolgo le batterie e lo lascio scaricare?
Grazie dell'aiuto!
Ahimè, se fosse il relè inchiodato vorrebbe dire che i suoi contatti interni si sono saldati tra loro, alle volte "maltrattandoli" un po' si riesce a scollarli ma in ogni caso rimarrebbero rovinati aumentando la possibilità di nuovi inchiodamenti. La soluzione migliore sarebbe la sostituzione del relè o dell'intero apparecchio
Di nuovo grazie Lupino, intanto farò la prova e poi vediamo cosa fare, volevo cambiarlo come termostato percui non sarebbe una tragedia, grazie dell'aiuto!
