Termostato per Puffer
c'è la IMIT, al FERRARI (ma è una commerciale che rimarchia), oppure un'idea potrebbe essere quella di adattare quelli da solare termico, per esempio della Tiemmeelettronica, che hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Devo cominciare a cercarli anch'io...
ciao Integrav!
massimo
dipende che cosa devi attivare con il termostato...... se un cotatto semplice (per caldaia) vanno bene quelli a immersione(20 euro), se devi attivare pompa per termo , sempre quelli a immersione, per il bollitore ci vuole il differenziale, e se lo costruisci tu spendi anche meno di 50 euro p.s io ho messo a 3/4 dell'altezza per il contatto della caldaia(75 gradi), in cima per il consenso alle pompe(50 gradi), e sempre in cima per la chiamate del bollitore(cosi sono sempre al massimo, e non rischio di trasferire calore dal bollitore al puffer...(logicamente autocostruito)Autocostruirsi il puffer (Costruzioni termostato differenziale (era centralina solare)
