Termostato per split Ferroli
bravo666
Well-known member
Buongiorno, nella seconda casa ho da poco installato due split Ferroli con comando wi fi tramite app, funzionano benissimo e riscaldano ottimamente, complice anche le non troppo basse temperature della zona, avrei però dei dubbi riguardo la loro capacità di "azzeccare" le temperature impostate...
Tramite app posso avviarli, spegnerli, comandarli insomma come fosse da telecomando, ma in uso invernale funzionano ottimamente solo se dal loro telecomando imposto la modalità secondo cui usano quest'ultimo come termostato ambiente (cosa non fattibile tramite app), imposto quindi sul telecomando 21 gradi e lo posiziono frontalmente perchè sia letto dallo split, quindi il tutto funziona egregiamente fino al raggiungimento della temperatura nel luogo dove ho posizionato il telecomando, e la macchina continua a lavorare in modulazione con un assorbimento attorno ai 450 watt (monitorato tramite contatore, prendetelo con le pinze).
Se invece imposto la temperatura da app senza usare questa funzione fa continui on off e riavvii dell'unità esterna, quindi devo aumentare la temperatura di 2-3 gradi perchè lavori di continuo ma comunque una volta che legge la temperatura ricomincia con gli on off e gli assorbimenti diventano assai ballerini, tocco anche il kw e non mi pare ideale...
Di qui la domanda...esiste un termostato che faccia le veci del telecomando e quindi dia la lettura della temperatura al sistema, esattamente come fa il telecomando? Stavo guardando il il Tado V3 che consente l'uso di tutti i climatizzatori da remoto, ma non ho capito se sia lui a comandare sulla temperatura o se si limiti a fare da replicatore di segnale infrarossi, qualcuno può darmi indicazioni al riguardo, o suggerirmi perfavore qualcosa che funzioni per come vorrei io?
Vi ringrazio
