Termostato Remoto Quale?
diegodi
18 Settembre 2007
Se nel kit non è compreso ma il bollitore è predisposto che termostato consigliate?
Dove si possono trovare?
GRAZIE!
in pratica...
in pratica...
bollitore della circolazione naturale ...
mi servirebbe sonda e sapere con un display digitale che temperatura ha l'acqua nel bollitore...ci sono kit?
Quello che ti serve non è un termoSTATO ma un termoMETRO.
Ce ne sono a bizzeffe, analogici e digitali... vai dal tuo spacciatore di fiducia di materiale termotecnico e fatto mostrare quello che più ti soddisfa.
Quesito: perchè digitale?
Io ai digitali trovo tanti difetti ma pochi pregi...
Difetti:
- devi cambiare la batteria
- quando la batteria è scarica danno i numeri del lotto (e spesso non te ne accorgi...)
- costano di più
- sono più delicati (p.es. all'acqua)
Vantaggi:
- fa più figo
Ce ne sono e in abbondanza, devi cercare tra quelli elettronici e comunque parli di termometro e termostato, sono due cose differenti: termostato comanda un relè, termometro legge solamente la temperatura, ovviamente il primo costa molto di più.
Ti serve elettronico perchè dovrai inserire la sonda nel bollitore e metterai il termometro o termostato in casa collegandoli attraverso un cavo.
vi ringrazio...
vi ringrazio...
mi potete fornire un link con magari un kit con sonda?
elettronico sicuramente...non necessariamente digitale..alla fine serve solo per INDICARE LA TEMPERATURA che l'acqua ha nel bollitore.
mi mandate qualcosa? generalmente la sonda dove viene inserita nei bollitori? ha una sua canalina rivestimento?
Scusa, perchè dici "elettronico sicuramente non necessariamente digitale" ?!?!
Cioè, escludi l'UNICO vantaggio che ti dà il termometro elettronico (coiè l'immediatezza della lettura digitale) tenendone però tutti i problemi...
Comunque, vedi ad esempio qui: termometri
beh sopra hanno detto che serve sicuramente elettronico...altrimenti cosa dovrei mettere per sapere la temperatura acqua nel bollitore?
Difetti:
ma la batteria non si scarica ogni cinque minuti. E poi comprane una ricaricabile.
Ma quando la batteria è "scarica", non dovrebbe spegnersi il termometro?
- costano di più
Vero
probabile. Ma il termometro non sta in casa? Oppure è immerso totalmente nel bollitore? :spettacolo:
Vantaggi:
- fa più figo
Vero.
Io aggiungerei: a mio avviso sono più precisi.
No, circa una volta all'anno...
Ma tra il cambiare una batteria all'anno e non cambiarne nessuna la differenza è sostanziale... :)
Magari!
Il termometro si spegne quando la betteria è propria morta.
Ma quando è solo "giù di corda", il termometro dà i numeri...
Supponi che hai uno spandimento in vano caldaia.
Il termometro elettronico viene bagnato e si fanculizza.
Il termomentro analogico si bagna e continua a fare il suo lavoro.
Falso.
In genere, è vero il contrario.
La "sensazione" che siano più precisi è che di solito abbondano con i decimali, illudendoti che quei numeri abbiano un qualche significato... ma non è vero.
Un po' come i metri laser: ti misurano una distanza dell'ordine della decina di metri dandoti il millimetro... però se vai a vedere l'incertezza è centimetrica!
ma...
ma...
se si usa una batteria ricaricabile questa, quando si esaurisce, è come se andasse di colpo a zero...quindi si spegnerebbe.
Comunque mi sapete indicare un link per entrambe...con prezzi magari....un consiglio di un discreto/buon prodotto...
Non è vero.
E comunque una batteria ricaricabile ha un'autoscarica dell'ordine di qualche mese... quindi saresti ogni tot mesi a cambiare (anzi, ricaricare) la batteria...
bene chiarti questi dettagli cerchiamo di concretizzare con nome prodotti, prezzi, etc.? io in rete non i trov in vendita!
Esiste questo tipo di termometro elettronico : TERMOMETRO DIGITALE , il link e' il primo che ho trovato , nelle fiere dell'elettronica si trovano a 5 euro compreso batterie a bottone , altrimenti esistono termo con pile AA o AAA e le metti ricaricabili , allunghi la sonda e quando supera i 70 non misura piu' ma e' ininfluente per il tipo di applicazione ......
p.s. uno spende 4-5000 euro per ACS e' non e' compresa la lettura della T in casa?!
infatti...
infatti...
ho segnalato la cosa alla Ibersolar e si stanno attivando:-)
Chiedevano alla casa madre come mai non c'è nel kit.
Mi sono accorto di avere un termostato Honeywell già al posto giusto il cm907 che ha possibilità di montare sonda per temperature esterna quindi solo da collegare ad esso!
FANTASTICO! dove trovo la sonda per quel bollitoreeeeeeeeee AIUTATEMIIIIIIIIIII!
Buongiorno diegodi, se trovi le istruzioni del termostato c'e' solitamente scritto se si tratta di una sonda di tipo resistivo, (NTC ed anche solitamente il valore a 20°C), oppure di una PT100 (ed anche qui viene indicato il valore). Quella che hai postato sembra piu' una PT100. Prima di fare qualsiasi passo ti conviene controllare, anche perche' una sonda resistiva te la cavi con un paio di Euro, uper una PT100 te ne occorrono almeno una dozzina, ed in piu' non sono compatibili.
Ho cercato sul sito della Honeywell, ma il modello CM907 non e' a catalogo, per cui non ho potuto scaricare le istruzioni e le caratteristiche tecniche, provo a cercare in rete se trovo qualcosa di piu'.
Se trovi le istruzioni faccelo sapere, ti indichiamo cosa cercare.
Cordialmente
Piero
Ancora buongiorno diegodi, ho trovato istruzioni in rete sia del cronotermostato che delle sonde, te le posto.
Mi dispiace illuderti ma e' come immaginavo, sono delle NTC ed hanno dei "range" di temperatura dedicati all'ambiente per i quali sono progettati: quello esterno da - 25°C a + 45°C; quello interno da 0°C a + 40°C.
Cio' vuol dire che sopra i 45°C ti indica 2 lineette e buonanotte suonatori.
Mi dispiace
Cordialmente
Piero
ti ringrazio molto sarebbe stato il massimo...
ti ringrazio veramente molto. Peccato.
