Termostato su fan coil
damy164
2 Novembre 2017
Salve a tutti,
ho un termoconvettore della ferroli che funziona sia con caldaia a gas che con termostufa a legna. Il problema è sia con la termostufa che con la caldaia il fan coil quando la temperatura dell'acqua scende inizia a buttare fuori aria fredda prima che si stacchi.
Questo accade sia perchè la caldaia a gas è collegata ad un termostato ambientale che la fa staccare quando l'ambiente raggiunge una determinata temperatura e sia con la termostufa perchè può succedere ovviamente che scenda di temperatura e di conseguenza scende la temperatura dell'acqua nell'impianto.
Questi termoconvettori hanno già una sonda per farli attaccare solo quando vi è acqua calda..ma evidentemente sono tarati ad una temperatura bassa penso intorno ai 40/50°C e di conseguenza l'aria è fredda.
Fino ad ora ho sempre staccato e attaccato il fan coil manualmente ...una bella seccatura.
Mi chiedevo se fosse possibile collegare un termostato con sonda del tipo TERMOSTATO REGOLABILE CON SONDA BULBO 0deg- 120degC STUFA PELLET CALDAIA TERMOCAMINO | eBay,mettere la sonda tra le alette del radiatore e collegarlo direttamente alla corrente del termoconvettore o al motore della ventola. Per quando riguarda la corrente penso si possa facilmente interrompere la fase metterla al comune del termostato e poi dal contatto normalmente aperto vado alla fase del termoconvettore.
Per quanto riguarda il motore ho scattato qualche foto dei collegamente ..io penso si debba interrompere il C...ma non sono sicuro..chiedo conferma.??:bored::bored::bored:
Vi allego alcune foto22901516_10213219718759309_674895197_n.jpg23224410_10213245715169203_978340332_o.jpg23223069_10213245715689216_677855116_o.jpg
Grazie anticipatamente a tutti!!!
