Termostato wifi possibile?
Mrbluedog
1 Gennaio 2019
Salve a tutti, primo post nel forum quindi ne approfitto per salutare tutti. Dopo una recente ristrutturazione di casa, dispongo di un impianto nuovo di zecca con caldaia baci luna 3 avant, 7 termosifoni, e una cassetta 503 in casa con cablaggi direttamente dalla caldaia + cavi di alimentazione. Ora dopo aver visto video e letto guide, non sono riuscito a capire se posso acquistare un termostato nest 3a ed utilizzarlo anche per regolare la temperatura dell'acqua sanitaria e soprattutto, come installare l'impianto. Grazie in anticipo a chi risponde.
Dipende: se la caldaia è ad accumulo potresti usarlo anche per ACS, se la caldaia è istantanea puoi regolare solo la T ambiente.
Dal mio punto di vista se hai già il termostato Baxi puoi lasciare quello, se non hai messo ancora nessun termostato puoi valutarne l'acquisto e l'installazione.
In ogni caso per la gestione della temperatura ambiente puoi mettere benissimo il termostato che più ti aggrada.
Non ho il termostato quindi credo che installerò il nest, per quanto riguarda la caldaia come posso capire di che tipo è? Anche se sul loro sito scrivono: riscaldamento e produzione istantanea ACS
Istantanea (non ad accumulo dunque). Puoi regolare il riscaldamento ma non l'ACS.
Monti l'heat link sotto alla caldaia. Non devi usare i fili che 'portano corrente' alla caldaia ma smontare il pannello ed accedere ai contatti TA (dove rimuoverai il ponticello e collegherai i cavi che vanno al relè dell' HL).
Poi colleghi coi cavi termostato già presenti l'HL al nest che posizionerai sulla 509.
Ti consiglio di acquistare un coperchio per 509 e una tavoletta di compensato sottile perchè il Nest non ha un supporto idoneo a tale scatola quindi va 'adattato' come coperchio prendi il più economico che trovi perchè sarà nascosto dalla 'padella' del Nest.
Posso utilizzare questo collegamento anche per connettere una caldaia riello family condens 25kis?
