Termostufa a legna e Caldaia a gas
... impianto termosifoni è monotubo?
(cioè il termosifone lo vedi collegato a 2 tubi attraverso 2 attacchi distinti, oppure ci sono 2 tubi che arrivano alla stessa valvola)?
no c'è il tubo acqua calda e acqua fredda di ritorno..
Sotto la caldaia l'acqua va ai tubi di sinistra che gestiscono diciamo ( la parte quadrata della casa ) e a destra che gestisce ( la parte rettangolare) diciamo che quando il tubo scende dalla caldaia fa una T .. naturalmente acqua fredda ed acqua calda.
Ma se metto uno scambiatore di calore? La termostufa si fa la parte sinistra e la caldaia la parte destra... perchè secondo me il problema è anche la lunghezza della casa ed il fatto che l'impianto converge in due direzioni diverse... io non ci capisco niente, ma la pompa della caldaia ha la forza di mandare l'acqua 20 metri di distanza da una parte passando da termosifoni lunghi 2 metri e dalla parte opposto per altri 20 mt passando da altri 4 termosifoni ?
si lo avevo pensato pure io ma ho paura che le altre pompe interferiscano con la pompa integrata nella caldaia danneggiandola
Quindi potresti "integrare" con la stufa una sola mandata, quella della parte rettangolare, e non fino sotto alla caldaia a gas.
Va ragionato come fare i collegamenti, per ottenere il risultato voluto.
Ci sono piu' aspetti:
1- i flussi dell' acqua, che non devono interferire
2- i flussi del calore dai due generatori, che va distribuito
3- la distribuzione uniforme delle T di lavoro dei termosifoni
Forse mettere in serie la stufa sul ritorno dei termosifoni della zona rettangolare, permette la distribuzione uniforme della T acqua in quanto riporta il calore generato dalla stufa al collettore principale, dopo essere passata dalla caldaia a gas.....
si anche questa potrebbe essere un'idea a cui non avevo pensato... anzi che farla tornare indietro la farei girare
