Terreno per impianto generatori eolici.
lele20815
Ciao a tutti, io ho un terreno nella campagna intorno a Roma di 4 ettari ad uso agricolo, il terreno è molto ben posizionato per impianto di generatori eolici in quanto è posizionato su una collina in uno spazio aperto dove arriva vento sempre da tutte le parti. Essendo imprenditore agricolo posso impiantare un campo di generatori eolici su quel terreno, diciamo 300 Kw di potenza?
Grazie per le gentili risposte.
Ciao Lele,
i problemi sono uguali per tutti e Tu nn fai eccezzione.
La taglia da 300 kW nn e' molto diffusa (solo Enercon l'ha in catalogo) ma prima di pensare alla macchina mi preoccuperei di fare una seria campagna anemometrica e valutare il sito dal punto di vista dei vincoli ambientali.
Se hai altre domande siamo qua.
ciao car.boni
car.bone ha ragione, la taglia presuppone, sia per obblighi di legge che di buon senso, di fare una campagna eolica certificata di non meno di 365 giorni. 300KW non può certo definirsi "micro-eolico". Se ti serve per autoconsumo 10KW credo siano più sufficienti e non sono negessarie campagne eoliche di legge (anche se resta il buonsenso)
Ho capito quindi cosa mi serve per fare la campagna eolica certificata?
Intanto proverò ad installare un 10 Kw che mi sarvirà per alimentare i macchinari per la trasformazione di prodotti agricoli.
Buongiorno Lele,
per una campagna anemometrica per un impianto eolico bisogna innanzi tutto capire in quale zona si trova il Tuo terreno.
Se in zona di vincolo ( SIC, ZPS, Parco naturale ecc) i problemi ci sono e quindi e' consigliabile lasciar perdere.
In tutti gli altri casi devi informarTi all' Uff. Tecnico del Comune e chidere cio' che serve per l'installazione temporanea di una torre anemometrica. (DIA, Permesso di costruire ecc)
Per cio' che concerne l' impianto minieolico (10 kW) che hai in mente di costruire, consiglerei anche in quel caso di effettuare una campagna anemometrica in quanto Ti potresti trovare con un bilancio negativo.
Poi, come dice il proverbio "nn datemi consigli so sbagliare da solo, grazie", uno fa come vuole.
Il vento nn si misura a sensazione o con il "sentito dire" ma con degli strumenti e per lungo tempo.
Ciao car.boni
Lo spirito del vento per sentito dire e molto comune negli hobbisti del fai da te, la quale tendenza è costruire un gen eolico di buon pregio usando tecniche e materiali (neodymio) di qualità per poi esporlo ad un vento insufficiente ottenendo 1/10 della potenza che ci si era prefissati e soprattutto 1/10 della capacita reale della nostra creatura.
Naturalmente questo spirito non è compatibile con spese maggiori di 500 Euro, in cui si deve , almeno per buon senso, avere un ritorno economico
Che delusione, ho consultato la carta delle medie dei venti nella mia zona(vicino Roma) e le medie sono bassissime, 4-5 m/s quindi mi sa che dovrò abbandonare l'idea, cavolo sembrava ci fosse tanto vento e invece...
Cmq per rifarmi ho installato a casa mia un generatore eolico da 1 kw connesso in rete con inverter e mi sta dando qualche soddisfazione.
Ciao Lele,
l'Atlante del Vento del CESI da un'indicazione di massima mentre per una attenta verifica e' sempre meglio il monitoraggio.
Guarda che 4/5 m/s nn sono male come base....
ciao car.boni
