Hola All!
| CITAZIONE |
| McGyver,ho cercato anche negozi per insegne dalle mie parti e il +vicino dista a 50km circa |
Pace, prova ad andare li allora!
Vista la distanza, forse in tal caso una telefonatina sarebbe il caso di farla, altrimenti prova a rivolgerti
ad un elettricista, e' possibile che ne abbia recuperato qualcuno da smontaggi e ristrutturazioni nei
negozi, insomma, ingegnati........ un NST si trova facilmente e poi, se fai tutto sto casino per un semplice
NST cosa dovrai fare per il condensatore di tank?????
Rimane chiaro che, se hai soldi da spendere, i condensatori li compri nuovi in negozio o te li fai spedire
direttamente a casa dalla distrelec / RS components / farnell / o simili e l' NST te lo acquisti NUOVO o
te lo fai fare su misura dal neonista o dalla ditta che li avvolge.
CMQ anche noi ci spariamo i kilometri per andare a recuperare i componenti da magazzini, rivenditori,
semplici cantinari che vogliono liberare spazio o fiere. ( es il mercatino di Marzaglia, sono 200km +200
per il ritorno )
| CITAZIONE |
cmq sono intenzionato ad usate il MOT...dai mettici tutta la tua ingegnosità e aiutami...
come faccio a fare il duplicatore di tensione per fare in modo che si estingua l'arco dello spinterometro?sennò non posso fare lo spinterometro in acqua distillata?l'arco dovrebbe estinguersi...no? |
No, assolutamente niente acqua distillata, per quei livelli di corrente lo spinterometro va fatto rotante,
in sostanza un motore SINCRONO ALLA RETE fa girare un disco isolante sul quale sono stati inseriti
ad intervalli regolari e calcolati degli elettrodi passanti.
il supporto dove e' montato il motore presenta 2 elettrodi fissi che saranno poi i terminali
quando il motore e' messo in rotazione gli elettrodi rotanti si avvicinano ed allontanano da quelli
fissi ad intervalli regolari ( e soprattutto ben sincronizzati con la rete ) creando dunque uno spinterometro
la cui chiusura e riapertura e' forzata dal movimento degli elettrodi fissi
Per autocostruirsi uno spinterometro sincrono e' necessaria una ottima manualita' meccanica, gli
elettrodi fissi devono distare da quelli rotanti di circa 1mm e NON ci deve essere assolutamente alcun tipo
di gioco meccanico o vibrazione pena la sicura autodistruzione del sistema.
( si noti che se si dovesse staccare anche una sola delle palline di ottone che formano gli elettrodi
rotanti, questa si trasformerebbe in un vero e proprio proiettile, la velocita' di rotazione del disco e'
molto elevata e NON potrai permetterti assolutamente che uno degli elettrodi rotanti vada a toccare
uno di quelli fissi pena la sicura autodistruzione di tutto lo spinterometro con proiezione di pericolosissimi
frammenti ad alta velocita' tutto intorno! )
in aggiunta a queste cose, lo spinterometro rotante necessita di essere messo in fase in modo da
avviciniare gli elettrodi qualche grado dopo i picchi di rete ( un po come si fa per la fase dei motori
a scoppio insomma )
C'e' anche la possibilita' del tesla in DC-resonant, che usa uno spinterometro rotante ASINCRONO
con velocita' variabile che ovviamente NON richiede la messa in fase e permette di regolare finemente
anche la forma delle scintille, ma per questo il circuito elettrico, la progettazione e la reperbilita' dei
componenti si complicano "un pochino" ( vedi il tesla3° sul mio sito )
| CITAZIONE |
| t prego fammi un paio(insomma) di calcoletti...poi mi arrangio a tutto io e sperando che funzioni poi t faccio sapere su eventuali modifiche ecc... |
Eh, no!
NESSUNO ti dara' mai la pappa pronta, per due semplici ragioni:
- Se NON sai progettarlo significa che NON hai nemmeno le conoscienze tecniche per portare a termine
la realizzazione del tesla, e questo potrebbe essere anche molto pericoloso per la tua incolumita' e per
quella di chi ti sta vicino!
- anche ammesso e NON concesso che qualcuno ti dia un progetto bello che fatto, poi, senza la conoscienza
di come funziona come speri di riuscire a tararlo??????
I calcoli teorici infatti danno solo una pallida idea di come dovra' essere l' apparecchio finito, e tra cio
che c'e' sulla carta e cio' che si tocca con mano la differenza potrebbe superare anche il 20%, totalmente
inammissibile visto che gia con 2-5% di errore un tesla si potrebbe rifiutare di funzionare!
| CITAZIONE |
| come fare il duplicatore di tensione(ed eventuali dati o dove si possono recuperare) |
Piu' semplice di quel che credi, c'e' gia' tutto nel forno a microonde.
per quanto riguarda il diodo, va bene quello che c'e', per il condensatore ce ne vorranno almeno 2-3
in parallelo
| CITAZIONE |
| capacità e voltaggio del banco condensatori(se uso condensatori con voltaggio più alto possibile ci sono profitti?o se uso bottiglie di leida?) |
Gli unici profitti sono quelli che dureranno piu' a lungo e saranno piu' resistenti in caso di errori o
sovratensioni NON volute, per contro incrementera' un po la loro induttanza parassita serie.
per capacita' e voltaggio riferisciti alle mitiche FORMULE, per quanto riguarda le bottiglie, sono buone al
massimo per farci la salsa o travasare il vino.......... il tesla vuole solo condensatori di gran classe e
solo in polipropilene, in ceramica, in teflon, a mica o in olio!
| CITAZIONE |
| tu con cosa le hai avvolte?a mano divento scemo a contarle e avvolgerle tutte... |
Qualcuno ha fatto proprio cosi!
io preferisco perdere un po di tempo ed autocostruirmi un avvolgitrice motorizzata con pezzi di fortuna,
che poi ti serve anche per verniciare l' avvolgimento con il poliuretano in maniera uniforme e farlo asciugare
per ore con motore sempre in trazione per evitare le antiestetiche sgocciolature!
Ti posso cmq raccomandare 2 cose: il filo deve essere steso in maniera uniforme, senza giunte, pieghe,
spazi vuoti o spire accavallate e deve essere verniciato con un casino di mani di vernice poliuretanica
molto liquida che penetra bene tra le fessure ed evita che rimangano delle pericolosissime bollicine d' aria
tra le spire ( foriere poi di corona e di guasti prematuri )
| CITAZIONE |
| PS:specifica anche se non t disp sui disp di sicurezza perchè visto le elevate tensioni anche se le utilizzo spesso per esperimenti bisogna sempre essere pronti a tutto...come credo proprio abbia fatto anche tu.grazie |
Che vuoi che ti dica..... per queste tensioni ci vorrebbe una bella gabbia di faraday completa intorno
al tesla.......... ma NON e' molto semplice realizzarla!
tutte le altre protezioni sono comuni anche agli altri macchinari pericolosi......
un consiglio semplice ma preziosissimo......... mai usare interruttori per l' accensione finale ma solo
PULSANTI!
Per tutto il resto delle domande che mi hai fatto ti rispondo............
FATTI I TUOI CALCOLI E LEGGITI CON ATTENZIONE I DUE SITI CHE TI HO PROPOSTO, li c'e' praticamente
tutto quello che ti serve. ( confermato anche da Furio57 )
Infine, per quanto riguarda la reperibilita' del filo smaltato, la elettrofili ( con l' accento sulla "i" ) e' OK,
ha gia' servito noi elettrofili ( con l' accento sulla "o" ) piu' di una volta, anch' io ho acquistato un rocchetto
di filo smaltato presso di loro ( doppio smalto per alte tensioni ed alte temperatura, diametro 0.71mm
in bobina da 12kg ).
Ce ne sarebbe anche un altro che tratta articoli per avvolgimento trasformatori...... si tratta della Formenti
di Milano, anc' esso e' stato approvato da alcuni soci di ALTATENSIONE!
........................ una curiosita'............................
Ma sbaglio o da quando sono arrivato io in questo forum e' cresciuta esponenzialmente la voglia di
autocostruirsi i tesla?
Edited by teslacoil - 13/11/2004, 21:22
