TeslaG1
  • Autore discussione Autore discussione Hypercom
H
Hypercom
Ragazzi ho una notizia ...
e che notizia, ve la riporto pari-pari ...
Finalmente ...
Ottime notizie dal lab.
TeslaG1 funziona alla grande, il test su 24 ore ...
Una batteria al piombo.gel da 7Ah ...
Un mini-drill accoppiato a G1 in closed loop sulla batteria ...
Questo modello di generatore, semplificato al massimo
dai nostri lab., sarà presto a disposizione di tutti i ricercatori
e appassionati di energia alternativa ...
La pubblicazione del progetto avverrà in simultanea su tutti i forum
Saluti. Fuelless
MODERAZIONE: Non puoi fare pubblicità ad altri forum se non per segnalare interventi particolari. Non sono permessi link senza una descrizione di cosa ci si trova e cosa vuoi analizzare, poi, su questo forum.
Grazie.
Edited by eroyka - 14/9/2007, 09:01
Allora ragazzi ... test in diretta ...
Fuelless mi ha portato il G1 ...
Closed_loop attivo ...
Stà girando da un'ora ... tensione stabile 12,44Volt ...
Altro report tra un'ora.
Hypercom
_________________
[Sometimes dreams come true]
Beh,Gonade,anche io qui sto provando il Savage4 implementato con il TrixxNine,e ti posso dire che ottengo una luce molto diffusa con uno scarto di soli 3 voltampere
CITAZIONE (OggettoVolanteIdentificato @ 14/9/2007, 21:39)
Beh,Gonade,anche io qui sto provando il Savage4 implementato con il TrixxNine,e ti posso dire che ottengo una luce molto diffusa con uno scarto di soli 3 voltampere​
:lol:
:lol:
:lol:
CITAZIONE (GonadeRibelle @ 14/9/2007, 21:30)
Ma che senso hanno certi proclami senza alcuna base su cui minimamente discutere ?​
Ti suggerisco di aspettare il rilascio in rete
del progetto TeslaG1 perfezionato da Fuelless
e semplificato dai nostri lab.
Questo progetto è talmente semplice che chiunque abbia
una buona manualità sarà in grado di realizzarlo ...
TeslaG1 è un generatore iron-less OU_Closed_loop_Self_sustaining ...
Un carissimo saluto ... e a presto.
Hypercom
CITAZIONE (marcoghiandai @ 14/9/2007, 21:28)
Complimenti!
Marco​
Grazie Marco ...
Per fortuna ci sono persone che riescono a percepire la bontà di un progetto
anche senza fare la prova del 9 ... Grazie ancora e a presto ...
Hypercom
CITAZIONE (Hypercom @ 14/9/2007, 22:37)
e semplificato dai nostri lab.....​
Bene, allora fino al "rilascio" (ma che italiano è ?
:unsure:
) lasciaci in pace.
Complimenti!
Marco​
Grazie Marco ...
anche senza fare la prova del 9 ...​
Parli dei cartomanti ?
:unsure:
Allora..... un minidrill, ok:
quanti watt sta assorbendo ?
dunque, a conti veloci e spannometrici si ottiene che, mettiamo caso il dril stia assorbendo 5 watt, e mettiamo caso che quando la batteria giunge a quasi zero ampere la tensione sia a 11,5 volt, succede che: 12,43*7= 87,01 watt disponibili in piena carica, 87,01 / 5 = 17,401 ore di attività con 5 watt di assorbimento, 12,43-11,5 = 0,93 volt che è la tensione che si perde nel tempo in cui si scarica la batteria, ora 0,93 / 17,401 = 0,05 volt di perdita ogni ora di lavoro, tu in un ora hai perso solo 0,01 volt, ma potrebbe essere che il drill non sta assorbendo 5watt, ma solo 1 watt, se cosi fosse non c'è OU, ma in caso contrario ci si può ragionare, una cosa è certa, se non ci dici quandi watt sta assorbendo il dril non saprei su che basi determinare il rendimento......
ma per un rendimento non basta un amperometro e un voltmetro in ingresso e in uscita,previo carico resistivo?
:blink:
CITAZIONE (tecnonick @ 15/9/2007, 00:00)
dunque, a conti veloci e spannometrici si ottiene che, mettiamo caso il dril stia assorbendo 5 watt, e mettiamo caso che quando la batteria giunge a quasi zero ampere la tensione sia a 11,5 volt, succede che: 12,43*7= 87,01 watt disponibili in piena carica, 87,01 / 5 = 17,401 ore di attività con 5 watt di assorbimento, 12,43-11,5 = 0,93 volt che è la tensione che si perde nel tempo in cui si scarica la batteria, ora 0,93 / 17,401 = 0,05 volt di perdita ogni ora di lavoro, tu in un ora hai perso solo 0,01 volt, ma potrebbe essere che il drill non sta assorbendo 5watt, ma solo 1 watt, se cosi fosse non c'è OU, ma in caso contrario ci si può ragionare, una cosa è certa, se non ci dici quandi watt sta assorbendo il dril non saprei su che basi determinare il rendimento......​
Abbi pazienza tecnonick
Presto il progetto di Fuelless sarà rilasciato in rete e tutto sarà chiaro ...
Hypercom
Ierisera mi sono addormentato quindi il report la faccio ora ...
Ebbene, rotazione costante, tensione batteria V12,50 ...
Caro Fuelless, complimenti davvero ...
Hypercom
CITAZIONE (OggettoVolanteIdentificato @ 15/9/2007, 02:48)
:blink:
Ciao ovi
Non vi complicate la vita inutilmente ragazzi ...
Se dopo una settimana G1 è ancora in moto, non c'è strumentazione che tenga ...
Non sò se sono stato chiaro ...
Chiedete a Fuelless ...
Hypercom
CITAZIONE (Hypercom @ 15/9/2007, 07:46)
Hypercom
Hypercom​
E' lo so, la pazienza è una cosa che mi manca, quindi la batteria è salita al posto di scendere, se è realtà allora funziona davvero, a questo punto direi che un paio di foto e qualche schema elettrico potresti postarli.......
CITAZIONE (tecnonick @ 15/9/2007, 09:26)
Hypercom
Hypercom​
E' lo so, la pazienza è una cosa che mi manca, quindi la batteria è salita al posto di scendere, se è realtà allora funziona davvero, a questo punto direi che un paio di foto e qualche schema elettrico potresti postarli.......​
Il progetto è di Fuelless
Lo devi chiedere a lui, ma non credo che potrà accontentarti ...
La pubblicazione avverrà in simultanea su tutti i forum di energia alternativa ...
Per GonadeRibelle non sono un cartomante, e purtroppo neanche un'esperto del ramo, ma penso che una persona che con entusiasmo provi a fare qualcosa di veramente importante per tutti, ed abbia inoltre la gentilezza di condividere questa sua avventura con noi, indipendentemente dal risultato, meriti il mio massimo rispetto.
Marco
CITAZIONE (marcoghiandai @ 15/9/2007, 20:54)
Marco​
Caro Marco ...
La speranza di tutti i ricercatori è quella di riuscire a costruire un mondo migliore ...
Ebbene ...
Le persone giuste ...
Le persone oneste ...
Le persone rispettose e attente come te, e come tante altre ... che per fortuna sono
numerosissime in questo forum ... hanno la mia massima attenzione ...
Se hai domande sono a disposizione ...
Un carissimo saluto e a presto ...
Hypercom
E bene oggi mi sono messo anche a far su un piccolo pp, siccome io sono un testina dura, sono sempre convinto che se un apparecchio fatto in modo preciso da ottimi risultati uno fato alla buona deve dare almeno dei segni, ebbene i segni ci sono. Ora tenete presente che non ho nemmeno molta voglia di leggere tutte quelle pagine di forum, per tanto ho colto solo l'essenziale per procedere, quindi non giudicate troppo quel che ho fatto.....
Quali sono i segni: utilizzando la configurazione con 2 magneti laterali, una bobina sopra e una sotto in serie e due barrette laterali con un avvolgimento ho ottenuto estrazione di corrente.
Essendo una prova veloce non ho utilizzato lo switch sfasato, ma semplicemente impulsi on-off con duty e frequenza variabile, tensione da 5 a 24 volt in varie prove......
Come supporti metallici non ho utilizzato lamierini, ma dei semplici cilindri di ferro dolce da 6mm, l'estrazione di corrente da parte delle due bobine laterali è quindi piuttosto limitata, ma è chiaramente visibile inquanto oltre ad aver verificato con oscilloscopio la forma che ho, riesco pure ad accendere una piccola lampadina da 2,4v, il filamento è appena rossiccio, ma consideriamo che sto utilizzando alimentazione a 5 volt 30ma circa, frequenza in varie prove da 20 a 500hz, duty medio del 10%, avvolgimenti primari i quali sommati danno una resistenza di 58 ohm, direi che come inizio non è male.... tra l'altro la cosa interessante è che quando prelevo corrente dalle bobine non vi è differenza di assorbimento in ingresso.
Perchè decido di proseguire dopo questa prova : effettivamente la forza dei due magneti aumenta notevolmente ai lati dei due cilindri in ferro non appena inizia la fase impulsiva, e tra l'altro la deviazione del campo è chiaramente evidente anche quando si da una corrente continua, e fin qui sembrerebbe tutto spiegato dalla fisica.....
Attualmente questo sistema ha un rendimento intorno al 40-50%, questo lo confermo senza stare a spiegarvi tutte le misure che ho fatto..... è un basso rendimento, ma è ciò che volevo, ciò che si verifica quando un lavoro, se fatto bene in seguito, può dare un buon esito.
Prevedo che se utilizzo i materiali corretti (se qulcuno di voi sarebbe cosi gentile da dirmi dove reperire lamierini e magneti al neodmio adeguati) come minimo raggiungerò il 90-95% di rendimento, e fin qui sarebbe tutto ovvio, infatti già attualmente senza ricorrere a circuiti integrati della st o altre case, ma utilizzando pochi componenti, riesco a realizzare alimentatori switching sia in up che down che hanno rese mai inferirori al 90%, la resa del 90-95% sarebbe il secondo passo, quindi quello che mi invoglierebbe a continuare per la ricerca dell' OU........
Una cosa che mi ha convinto che la presenza dei magneti influisce sulla resa è che vedendo la forma d'onda in oscilloscopio, quando tolgo un magnete perdo il 20% circa di tensione e il 10-15% di larghezza d'impulso reso sulle due bobine da cui si recupera energia, e questo è un buon segno, anche perchè se estraggo tutti e due i magneti ho perdite ancora più alte, quindi sono certo che il pp e la sua logica di funzionamento è corretta.
Ora mi porterò avanti, però avrei bisogno del vostro aiuto, sinceramente ho vari trasformatori che potrei demolire per recuperare i lamierini, ma non ne ho proprio voglia, preferirei far le cose per bene, quindi vi chiedo gentilmente se sapete dove poter reperire questi materiali, inclusi i magneti, poi altra cosa, se qualcuno di voi vuole partecipare a questa realizzazione sono ben disposto a incontrarvi, cosi finalmente potremo vedere un pò di realtà, io sono già in contatto con con alcuni del forum, e sto lavornado anche su altri progetti, se ci vogliamo vedere fate un fischio.......
So che che alcune persone sono già all'opera, e forse sulla buona strada, premetto che non ho alcuna intenzione ne di fregare idee ad altri e ne di trarci guadagno da quel che faccio, è solo un bel passatempo che se darà buoni risultati mi farà un pò più felice del solito, quindi spero di non dar fastidio a nessuno.
Ciao a tutti!
Marco​
Purtroppo Marco, il caro Hyper per ora ha condiviso soltanto una marea di proclami senza mai addurre alcunchè a supporto delle sue affermazioni.
Sappiamo però che la stessa persona (che si appresta salvare il mondo) mostra una certa predilezione verso le "persone rispettose" quindi magari a te potrà svelare qualche chicca in anteprima.
Facci sapere se capita e tanti auguri...
Peace
Fabrizio
