Tetti e camini
  • Autore discussione Autore discussione nemociccio
N
nemociccio
Saluti a tutti gli amici. Voglio alimentare il "pozzo" delle vostre, nostre, esperienze.
Ho progettato fin'ora impianti di media potenza (compresa fra 20kWp e 100 kWp). Ho avuto sempre la "fortuna" di poter ubicare i campi fotovoltaici in aree prive di ombre (a parte gli inevitabili ombreggiamenti climometrici) ragion per cui la produzione reale è stata sempre molto vicina a quella attesa (conclusione figlia di una accurata analisi e progettazione). Mi trovo ora per la prima volta a dover progettare quattro piccoli impianti per quattro unità abitativi. Ciascun impianto occupera la superficie di 25 mq circa e tutti saranno ubicati sul tetto comune di circa 110 mq (quindi ci siamo, al collo, con le superfici). Il tetto è perfettamente esposto (Sud 182 gradi) ed inclinato che è una bellezza (Azimut 27 gradi).
Troppo bello per essere vero
:blink:
:blink:
. Il problema c'è!!! Su tetto ci sono due comignoli alti 1 metro circa di sezione 40cmx40cm. Ovvio quindi il problema dell'ombreggiamento locale. Ci sono le ombre dei due comiqnoli che ciclicamente durante la giornata andrebbero a tagliare uno o piu moduli. Chiaro quindi che che l'attenzione nella progettazione in tal caso sarà maggior (MPPT, diodi by pass, etc.) Ecco quello che vorrei sapere è:
1) Consigli in generale su situazioni simili (spesso abbiamo l'uovo di colombo di fronte e non ce ne accorgiamo)
2) In situazioni simili, da vostra esperienza, di quanto decade la produzione rispetto al caso di assenza di ombreggiamenti locali, cioè fatto 100 la produzione nel caso ottimale, a quanto si abbassa in caso di ombreggiamenti simili?
Grazie buon lavoro vuaglù!!!
:P
hai verificato se esiste nel sottotetto la possibilita' di deviare le canne fumarie verso il colmo ?
ciao car.boni
CITAZIONE (car.boni @ 1/4/2008, 17:10)
ciao car.boni​
Nessuna possibilità di questo tipo
CITAZIONE (tonyborgus @ 1/4/2008, 18:53)
Abbassa i camini il più possibile vicino possibile alla falda...​
:D
Se li elimino ancora meglio!
:D
...dai è una battuta è evidente che non è possibile!
ciao...
io ho avuto questo problema ... se ti interessa ti mando le foto del prima e dopo
avevo ben dueu camini che rompevano 40 X40 (camino legna)circa 1metro uno e l altro 40X80 (caldaie mia e del vicino)per 1 metro...
la resa del fv era del 50% in meno. circa ...... li ho fatti segare subito e non scherzo....
in pratica li hanno abbassati e sostituiti con dei camini in rame ( ho speso 800 euro azzo) ma ora non ho piu le ombre....
in pratica li hanno fatti diventare di 25 cm
i tiraggi delle canne sono rimasti buoni .... (collaudate)... ti avviso che per farlo bisogna rischiare perche nessuno ti garantisce il tiraggio a priori... si fa il lavoro e poi si verifica .... nel mio caso è andato tutto bene...
CITAZIONE (david-one @ 1/4/2008, 20:11)
ciao...
i tiraggi delle canne sono rimasti buoni .... (collaudate)... ti avviso che per farlo bisogna rischiare perche nessuno ti garantisce il tiraggio a priori... si fa il lavoro e poi si verifica .... nel mio caso è andato tutto bene...​
I camini sono in cemento haimè. Comunque vedere le foto non farebbe altro che aumentare le conoscenze ..Grazie!
in pratica li hanno abbassati e sostituiti con dei camini in rame ( ho speso 800 euro azzo) ma ora non ho piu le ombre....​
Immagino che si tratti di camini inox coibentati e con solo l'esterno in rame (per questioni estetiche).
Camini completamente in rame non ne ho mai visti nè possono esistere (è l'unica applicazione per il quale il rame è controindicato!)
le mie sono canne fumarie prefabbricate con dentro il tubo in acciaio .. sono saliti con un cestello aereo e le hanno smantellate pezzo per pezzo con scalpello e mazzetta .. in alcuni punti ho visto che hanno usato un flessibile ... non so dirti per l'acciaio ricoperto con rame.....
so solo che esteriormente sono di rame.... si vede ovviamente...
hanno fatto il lavoro in meno di 8 ore... erano un muratore e un lattoniere....
questa è la foto prima dei lavori... domani vi posto il dopo i lavori ora è buio per una foto
Info: le piante sembrano vicine ma non lo sono e non fanno ombre sul fv .... impinato rivolto a est
per non rischiare di avere ombre non dovete mettere pannelli ad una distanza di 3 / 3.5 volte l'altezza dei camini. se non si può collegate con un unica stringa i pannelli vicini ai camini a nod-est o nord - ovest rispetto ai camini .
CITAZIONE (alby62 @ 1/4/2008, 22:16)
. se non si può collegate con un unica stringa i pannelli vicini ai camini a nod-est o nord - ovest rispetto ai camini .​
Ecco io pensavo ad una soluzione di questo tipo.
CITAZIONE (nemociccio @ 1/4/2008, 17:07)
2) In situazioni simili, da vostra esperienza, di quanto decade la produzione rispetto al caso di assenza di ombreggiamenti locali, cioè fatto 100 la produzione nel caso ottimale, a quanto si abbassa in caso di ombreggiamenti simili?​
Scarica il programma gratuito sole , nel forum ne abbiamo parlato tante volte , ed utilizzalo per delle simulazioni
Cambia i camini con altri in metallo più piccoli .
posta foto disegni e schemi elettrici
Ciao da Recoplan
Allora, il problema è i camini per una serie di circostanze nn si toccano. Piuttosto pensavo a suluzioni tecniche tipo moduli a doppio diodo di by pass. Cosa ne pensate?, ne avete utilizzati?
Una possibile soluzione è quella di usare (se già non è così) i moduli Sanyo che a parità di potenza occupano meno superfice...
In questo modo ti rimane un po' di spazio libero da lasciare intorno ai camini...
p.s. ti trovi nella stessa identica condizione dell'impianto che devo fare io a breve...
rick
in queste condizioni credo che l'unica soluzione sia collocare i moduli ombreggiati in un unica stringa collegata ad inverter dedicato o ad inverter multistringa, in modo che la riduzione di produzione non ricada su tutto l'impianto.
io credo che non ci siano soluzioni possibili se non quella di tenersi distanti almeno 3 volte l'altezza del camino!
Lo sbocco del camino non si può abbassare, ci sono delle normative ben precise da rispettare, chi lo fà è a suo rischio e pericolo.
Snellirli con canne fumarie doppia parete non risolve il problema.....
:D
CITAZIONE (massimo p @ 3/4/2008, 12:30)
:D
3 volte non è fattibile!!
Se ho un camino di 1 metro vuol dire dover mettere i moduli a una distanza di 3 metri!!!
praticamente mi fumo tutto il tetto a disposizione...
Dunque riepiloghiamo: ovvio che se avessi potuto abbatere i camini, diminuire la loro altezza od allontanarmi da essi il problema sarebbe ben risolto. Purtroppo non posso far nulla di tutto questo. Quindi:
1) Utilizzare moduli con 2 o 3 diodi (cio vuol dire che la serie delle celle è divisa in realtà in due o tre serie in.....serie, e quindi nel caso di ombreggiamento di una , chiamiamola sottoserie viene baipassata solo questa e resta efficiente il resto del modulo ..giusto?)
2) Utilizzare moduli monocristallino che hanno efficienza maggiore e quindi per quanto possibile allontanarmi dal camino ed ottimizzare la superficie.
3) Utilizare inverte multistringa con MPPT separati (giusto?)
Sono questi i modi su cui si puo interbvenire? Altri consigli?..Grazie
Salve, chiede se qualcuno nel forum sa di inverter multistringa con più MPPT disponibili anche per potenze inferiori ai 2 Kw, in rete se ne trovano ma dai 2600 watt in su per avere 2 MPPT.
Saluti e grazie
