tetto e sugherite...mah !!!
massimo s
Buongiorno,
cerco di essere sintetico:
ho un tetto in legno, ventilato, e isolamento in sugherite, credo 5 cm circa, per una casa da 200 m2. secondo me in inverno non funziona sto tetto !
io credo sia colpa della sugherite che non rende, e della ventilazione chemi porta via il calore, dal momento che la ventilazione non ha bocchette che posso chiudere ( mi sa che funziona sempre ).
voi cosa ne dite ?
cosa mi consigliate come isolante ? io quasi quasi pensavo di lasciare la sugherite,e nello spazio vuoto della ventilazione aggiungere nuovo isolante...
grazie mille !!!!
Buongiorno,
voi cosa ne dite ?
grazie mille !!!!
Il tetto ventilato è pensato sopratutto per la fase estiva; in inverno di solito si tende a chiudere la ventilazione; sta di fatto che il tuo isolante è un poco....; aggiungendo anche 3 cm di stiferite e/o simili, vedrai che la prestazione del tetto migliora notevolmente; personalmente la ventilazione la terrei. Ricordati che puoi usufruire della detrazione del 55%, a patto di rientrare in un limite di prestazione.isolante)
infatti quel tetto è un mangia-riscaldamento. pensa che è molto sensibile alle temperature esterne, quando cambia la temp esterna, rapidissimo cambia anche la temp in casa.....
Scusate...volevo scrivere "il tuo isolante è un po' poco", riferito esclusivamente allo spessore e non alla qualità del materiale......
P.S. sicuramente hai un tetto con poca "massa", quindi l'ambiente risente repentinamente dei cambi di temperatura.
