Tetto ethernit
Alceoc
Salve
ho un cliente che vorrebbe realizzare un impianto fotovoltaico su capannone. Una parte però è in eternit. Non vuole smaltire il tetto per motivi economici e preferisce installare sull'esistente.
Qualcuno ha esperienza di impianti si tetti in eternit e quali sarebbero le procedure per la messa in sicurezza? In altre parole vale la pena?
Con l'installazione di un impianto fotovoltaico e lo smaltimento del tetto in ethernit la tariffa incentivante aumenta del 5%. Bisogna seguire una procedura che è spiegata bene sul sito del GSE, ma secondo me è conveniente ed è pure una buona occasione per togliersi da sopra la testa un materiale cancerogeno.
........ho un cliente che vorrebbe realizzare un impianto fotovoltaico su capannone. Una parte però è in eternit. Non vuole smaltire il tetto per motivi economici e preferisce installare sull'esistente........
Ciao Alceoc,
fossi in Te farei un bel applauso con inchino al cliente..........
Clienti cosi e' meglio perderli che trovarli.
ciao car.boni
Montare un impianto su un tetto in Eternit è espressamente vietato.
Anche se non lo fosse, dovrebbe essere una norma di buon senso; l'impianto deve star su 25 o 30 anni, la copertura deve avere gli stessi tempi!
Il vantaggio è addirittura superiore sostituendo la copertura di Eternit, perché oltre all'incentivazione suddetta, si può ipotizzare di installare i pannelli a raso del tetto, salvo compatibilità con l'inclinazione e l'esposizione ottimali, e ricavare il massimo dell'incentivo previsto per il fotovoltaico.
Occorre comunque considerare che presto o tardi si sarà in ogni caso obbligati a smantellare il tetto e in quella occasione potrebbero non essere più disponibili le agevolazioni che vi sono ora e l'obbligatorietà potrebbe portare alla lievitazione delle tariffe delle ditte specializzate per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto: aumentando la richiesta... è legge di mercato.
Ma insomma vi sembra logico installare su un tetto da smantellare??
Il riferimento normativo c'è solo per quanto riguarda l'obbligo di rimozione ethernit (non vorrei dire c....te ma in Lombardia credo sia 2014,è una data che mi gira in testa)..... ma adesso vado a cercare esattamente.
Allora:
-la legge italiana 257/1992 vieta il commercio e la produzione di amianto
-il DM 06/09/1994 disciplina i sistemi di incapsulamento,inertizzazione e smaltimento
-la LR 29/09/2003 (Lombardia) applica un algoritmo per verificare se il materiale è pericoloso o meno.
Nel caso di buono stato di conservazione dava comunque un termine max di 5 anni per la rimozione.
Nella realtà ce ne ancora parecchio in giro,comunque le bonifiche vanno avanti.
Ormai i costi di rimozione e smaltimento non sono così alti e pertanto sicuramente il bonus dell'incentivo ripaga il costo della sostituzione.
Tecnicamente la sovracopertura se ben fatta è un tetto praticamente nuovo, ma dipende molto dalla struttura sottostante l'eternit. Ma di quanti mq stiamo parlando? E la struttura di che tipo è?
Esatto si parla di 10-12 euro a mq per smaltimento.
Rifare una copertura semplice con guaina poi quanto può venire a costare? non moltissimo.
Mi trovo a dover smaltire circa 3-40 mq di eternit e non vedo l'ora di farlo per fare un bel tettino semplice e pieno di pannelli!
W il sole!
Si, i costi per la bonifica amianto dipendono moltissimo dalla dimensione e da che tipo di struttura abbiamo sotto l'eternit.
Ad esempio 30 mq a 10 mt di altezza con struttura in carpenteria non pedonabile avranno un costo minimo di 60-70 €/mq, un capannone di 1000 mq pedonabile con i pannelli di tamponamento sul perimetro magari costano anche sotto gli 8 €/mq.
Per la guaina dipende molto dal pacchetto (barriera vapore, isolamento, spessore isolamento, che tipo di guaine...), ma personalmente io consiglio (dove sia possibile per via delle pendenze) di utilizzare metallo (alluminio) per l'assenza di manutenzione del tempo (sempre che sia stato progettato e realizzato bene).
Ma la cosa davvero bella come dice diegodi, è vedere il tetto vecchio, brutto e cancerogeno trasfrormarsi in un luccichio di pannelli che sfruttano la risorsa sole e ti fanno anche guadagnare qualche soldino! :)
salve a tutti, scusate se mi intrufolo in questa discussione per ottenere informazioni ma non riesco a postare una nuova discussione.
vorrei fare delle domande in quanto ho un tetto in eternit che devo bonificare.
1)se l'asl effettua un controllo, qual'è la prassi da seguire? mi da un limite di tempo per smantellare il tetto o arriva in seduta stante la sanzione?
Ciao Edmaster
la Asl non ti può costringere a bonificare il tetto a meno che non emetta fibre libere superiori ai limiti consentiti dalla legge, ma credimi che in linea generale 99,9 % non ti può obbligare.
Da qui si evince che non hai nemmeno un tempo massimo per adeguarti etc.
:bye1:
In provincia di Brescia abbiamo realizzato un impianto da 2kWp, parzialmente integrato, su un tetto in eternit, previo incapsulamento dell'eternit. A mio avviso è una str......ata ma il cliente non voleva assolutamente spendere un euro di più per lo smantellamento e rifacimento del tetto, anche se gli riconoscevano il 5% in più sulla tariffa incentivante...
Comunque l'eternit è stato incapsulato con dei prodotti appositi e sopra questo è stato realizzato l'impianto.
